Dobrý den všem,
prosím o radu na O III 2016 se mi ozývá v  zatáčce pod sedačkou řidiče jakoby povalující se kámen. Podle zvuku je to někde pod sedačkou řidiče. Musí to být kulaté (není to matka), zvuk to má, jako by se to valilo někde po plastu, ale to není 100procentní. To místo, kde se to kutálí tam podle délky zvuku musí být alespoň cca 8cm.
Ten plastový kryt pod autem jsem měl sundaný, umytý a tam to není.
Nemá někdo nápad, kde by se ta potvora mohla kutálet? Je tam někde nějaká dutina, nebo něco podobného?
Díky za případné rady
Řeším stejný (podobný) problém. Zkusil jsem strčit endoskopickou kameru do rozvodu vzduchu, co vede k podlaze k zadním sedačkám. Mohly tam něco šupnout třeba děcka přes zadní výduchy od středového panelu. Nějaké kamínky tam byly, tak jsem dal užší hadičku na vysavač a zkusil naslepo povysávat. Dělal jsem to včera, takže o výsledku ukáže čas...
Jinak nevím, kde jinde hledat, taky budu rád za tipy
