Publikováno Březen 15, 20214 r mám novú Octaviu 3 s KESSY, auto odomknem nastarujem ale nefunguje mi to pri zatváraní auta, tak musím použi stlacit zamknutie na dialkovom.
Březen 15, 20214 r Ahoj. Mozna blba rada, ale delas to spravne? Teda pro zamknuti prikladas prst na vyznacenou plosku zvenku na klice, ne jako pri otvirani. Funguje to na druhe strane?
Březen 18, 20214 r Jeste si zkontroluj jestli nemas v blizkosti klice mobil, jako v kapse spolu s klicem ,pak kessy taky nepremava
Březen 19, 20214 r Autor ale otvorit to auto ide v pohode len zamknut sa neda, myslim ze budu asi vonkajsie klucky KO
Březen 23, 20214 r Ahoj, mám Octavii 3 FL s Kessy. Když s autem tak 3 dny nejedu, pak u spolujezdce přestane Kessy fungovat. U řidiče normálně Kessy funguje , ale u spolujezdce ne. Po tom co nastartuju a vypnu , nebo jen odemknu a zamknu auto přes dálkové, tak kessy opět normálně funguje. Vypadá to , jak kdyby se šetřil odběr z baterie, ale je to jen domněnka. Nemá někdo s tím zkušenost? Když s autem jezdím denně nebo obden, tat vše funguje jak má. Díky
Březen 23, 20214 r @Tomas I to je vlastnosť, je to spomenuté aj v niektorých manuáloch. Spolujazdcova kľučka sa deaktivuje po cca 48hod, vodičova kľúčka myslím po týždni... //téma o kessy v O3 je aj tu: https://forum.skodahome.cz/topic/125227-kessy-bezklíčkové-odemykání-zamykání-a-startování-vozu/ Upraveno Březen 23, 20214 r od brrrrm
Březen 24, 20214 r V 23. 3. 2021 na 18:46, brrrrm napsal: @Tomas I to je vlastnosť, je to spomenuté aj v niektorých manuáloch. Spolujazdcova kľučka sa deaktivuje po cca 48hod, vodičova kľúčka myslím po týždni... //téma o kessy v O3 je aj tu: https://forum.skodahome.cz/topic/125227-kessy-bezklíčkové-odemykání-zamykání-a-startování-vozu/ Diky, ja si to myslel, ale v mem navodu nic o tom nepisou. Nasel jsem to v navodu na O3 pred fl, tak predpokladam, ze je to stejny. Diky jeste jednou
Březen 30, 20214 r Asi sa tu s týmto problémom ešte nikto nestretol... Auto máš zrejme v záruke, takže zájdi do servisu a potom poreferuj čo zistili.
Březen 30, 20214 r Ked ti nic nepomohlo, tak sa pozri do navodu. Uz si to za tie dva tyzdne mozno mohol mat aj opravene :)
Duben 11, 20214 r Autor Takze Pomohla vymena kľučiek a v servise na to bohužiaľ neprišli len toľko, a ten návod tiež nepomohol :)
