Dobry den, asi 2 mesice zpatky se mi najednou rozsvitila kontrolka zhaveni svicek, zastavil jsem vypnul a zapnul motor a vse bylo v poradku. Dnes po asi 500km se mi kontrolka rozsvitila znovu. Kdyz jsem zaradil trojku motor nemel zadny vykon i kdyz jsem dal pedal az na zem. Pak se rozsvitila kontrolka motoru, tak jsem to vypnul a nechal na 10 minut vychladnout.  Nastartoval jsem a po 2minutach se stalo to same. Nevite cim to muze byt? Dekuji
Máš to rozbitý... Diagnostika => výpis chyb =>pak může někdo radit.
Mám to samé zítra to jdu řešit ale na vině bude nejspíš DPF nebo něco s tím spojené
  • 9 měsíců později...
Mal som ten istý problém, časom sa to bude opakovať častejšie. Nechal som vyčistiť EGR (AGR) ventil za 40€ a rok bol pokoj (auto išlo tak ako predtým), avšak po roku zase začalo auto počas jazdy padať do núdzového režimu + rozsvietili sa kontrolky žhavenia a motoru. Pomohla až kompletná výmena EGR ventilu (750€ aj s prácou a materiálom).
