aquafresh1 Vloženo 10. Listopad 2006 Vloženo 10. Listopad 2006 Takze nasiel som tu kopec rad, ako dat subwoofer, ako natiahnut kable z radia dozadu, kopec dobrych veci,ale este jednu vec potrebujem - odkial mam natiahnut napajaci kabel k aktivnemu subwooferu-tube do zadu. V mojej starej 105 to bolo uplne jasne, ale fabca, no netusim.. Citovat
thomasino Vloženo 10. Listopad 2006 Vloženo 10. Listopad 2006 Druhou stranou, nez signalove... Citovat
aquafresh1 Vloženo 10. Listopad 2006 Autor Vloženo 10. Listopad 2006 Druhou stranou, nez signalove... nechapem. signalove co..? cize kam mam zapojit napajaci kablik, ktory potiahnem do zadu k subwooferu? Citovat
fancarhifi Vloženo 10. Listopad 2006 Vloženo 10. Listopad 2006 Pro napájení zesilovače je jedno jestli se jedná o pasivní nebo aktivní woofer.Napájecí kabel o odpovídajícím průřezu (15-20qmm) natáhneš od baterie kde umístníš i pojistkové pouzdru s pojistkou. Popis jak postupovat ti popíšu velmi zjednodušeně. Začni demontáží stěračů, pak plastovou lištu pod nimi.Drží ji tři čepy kteří drží tak dobře že je nutné je nahradit novými.Po demontáži toho plastu uvidíš na pravé straně (u spolujezdce) otvor, kterým protáhneš kabel.POZOR ten musí být chráněn buď průchodkou nebo já to dávám do ohebného "krku" aby se tak zabránilo poškození izolace. Dále demontuj odkládací schránku (nejdříve odstřaň bok plubovky) musíš použít hvězdičkový šroubovák tzv. torx č. 20. Odděláš plastové prahy, ale začni plastem u středního sloupku kde je ukotvený bezp. pás. ten kryje prah. plast. No a máš kabel v kufru.Na kotvící místo bezp. pásů pod sedákem připevníš kostu.Budeš potřebovat nap. očko s otvorem 11mm. Tak to je v kostce vše Citovat
aquafresh1 Vloženo 11. Listopad 2006 Autor Vloženo 11. Listopad 2006 (editace) Pro napájení zesilovače je jedno jestli ...... diky moc, dufal som,ze to nebudem musiet tahat az priamo od baterie, ale pohoda, dik.. Editováno: 11. Listopad 2006, autor: aquafresh1 Citovat
Johanik Vloženo 13. Listopad 2006 Vloženo 13. Listopad 2006 Jen jeste opravim, nemusis demontovat ty sterace a listu pod nimi, jde to i bez ni a docela v pohode Citovat
aquafresh1 Vloženo 13. Listopad 2006 Autor Vloženo 13. Listopad 2006 nebolo by dobre dorobit tam aj nejaky vypinac na sub? lebo v starej 105 mi to zralo baterku aj ked bolo vsetko vypnute,len sub bol napojeny na baterku. cize po zhruba tyzdni nejazdenia bola uz dost vybita baterka.. Citovat
Johanik Vloženo 14. Listopad 2006 Vloženo 14. Listopad 2006 Zadnej vypinac nepotrebujes pokud je vse zapojeno jak ma. Zesilovac se zapina az pri sepnuti remote z radia. Navic jak bys chtel udelat vypinac n napajecim kabelu ? :-) Citovat
Mira555 Vloženo 18. Červenec 2012 Vloženo 18. Červenec 2012 Pro napájení zesilovače je jedno jestli se jedná o pasivní nebo aktivní woofer.Napájecí kabel o odpovídajícím průřezu (15-20qmm) natáhneš od baterie kde umístníš i pojistkové pouzdru s pojistkou. Popis jak postupovat ti popíšu velmi zjednodušeně. Začni demontáží stěračů, pak plastovou lištu pod nimi.Drží ji tři čepy kteří drží tak dobře že je nutné je nahradit novými.Po demontáži toho plastu uvidíš na pravé straně (u spolujezdce) otvor, kterým protáhneš kabel.POZOR ten musí být chráněn buď průchodkou nebo já to dávám do ohebného "krku" aby se tak zabránilo poškození izolace. Dále demontuj odkládací schránku (nejdříve odstřaň bok plubovky) musíš použít hvězdičkový šroubovák tzv. torx č. 20. Odděláš plastové prahy, ale začni plastem u středního sloupku kde je ukotvený bezp. pás. ten kryje prah. plast. No a máš kabel v kufru.Na kotvící místo bezp. pásů pod sedákem připevníš kostu.Budeš potřebovat nap. očko s otvorem 11mm. Tak to je v kostce vše Dotaz : když mám jenom malej 12V sub od 2.1 repro k PC tak moh bych ho připojit na zdroj napětí vevnitř auta (úplně vlevo pod vrchnim dílem palubovky) nebo ještě líp na napájení autorádia ? Abych něco neodpálil Citovat
fancarhifi Vloženo 18. Červenec 2012 Vloženo 18. Červenec 2012 ...raději na ten distr, blok...použij kabel z větším průřezem (neznáme výkon zesilovače) ale min 6qmm pomocí kabelového očka M6 Citovat
