Zdravim,
uz od novoty pozorujem buchanie od zadnej napravy pri prejazde po nerovnostiach. Cital som, ze je to pri octaviach bezne, ale chcel by som sa spytat, ako to odstranit? Co by sa dalo vymenit/ako to zlepsit.
ja som bol v piatok na predvadzacke, naschval som siel po nerovnej ceste. Tiez som si vsimol buchotanie vzadu (nebolo to vzdy pri kazdej jame), este som hovoril predajcovi, ze co to je, ci je nieco volne v kufri... Tak sme zastavili a on sa isiel pozriet do kufra, samozrejme nic tam nenasiel :), z jeho strany to podla mna bolo divadielko. Este povedal, ze to da preverit mechanikom. Ja sa obavam, ze to je typom napravy, neviem, ci sa s tym bude dat nieco vylepsit. Ja ako majitel O2, kde je viacprvok som sa na to sustredil a ano, bolo to dunivejsie pri prejazdoch nerovnostami v porovnani s mojou starou.
před 27 minutami, miseb napsal:
Ono to buchanie/dunenie sa sklada z dvoch veci. Prva je, ze ked je prazdny kufor tak laminat “podlahy” bucha o samotny kufor/rezervu. Ked som podlahu vymenil a dal tam iba obojstranny koberec, polovica problemu bola prec. Horsie je to buchanie od zadnych kolies.
Snazim sa zistit, ci by pomohli lepsie tlmice/pruziny/stabilizator… Problem je, ze je auto relativne nove a nemozem najst moc informacii obzvlast, ked sa tomu moc nerozumiem…
ake rozmery mas pneu, mas vo vybave DCC, pripadne sportovy podvozok? Mozno aj to ma vplyv. Co som zistoval od ludi, vraj by O4 mala byt ovela lepsie odhlucnena od O3, kde to vraj bolo tragicke. Ja teraz vyberam auto, oktavka mi vo vsetkom skoro sadla (aj s kompromisami) ale jedine preco som zatial vahavy a preco som este neurobil objednavku je ta zadna polotuha naprava a odhlucnenie :(
Nemam DCC, mam sportovy podvozok a 19” kolesa. Viem, ze ani jedno z toho moc nepomaha (:D), ale stale si myslim, ze takyto zvuk by zozadu nemal ist. Myslim, ze ak budes mat normalny podvozok a 17-18” tak to bude omnoho mensi problem.
ano sportovy je tusim trochu tuhsi a znizeny o 15mm, to buchnutie je ostre, alebo tlmene-dunive, robi to len lave, alebo prave koleso, pripadne oboje, v zakrute/ na rovnej ceste? mozno podla toho by si to vedel lepsie zistit a lokalizovat pricinu
před 25 minutami, miseb napsal:
Robi to v podstate cely zadok, zvuk ide akokeby spod kufra od kolies a nieje to dunenie, je to skor buchnutie. Ako keby napr. po prejdeni po retarderi sa dotknu zeme najprv kolesa a potom na ne “dopadne” kufor..
18 palcovy kolesami to asi nebude, niekde tu na fore som cital prispevky ludi co ich maju a vraj to nebucha. Ja by som to zobral do servisu, zvlast ked to je nove auto, aspon ti potvrdia, ci to je fakt nechcena "fíčura" :(
Oběma kolegům vrže/bouchá zadní víko přes dorazy, které jsou na každě straně kufru. Jeden z kolegů ty dorazy odšrouboval a už to nedělá. Druhý to řešil jinak, mohu zjistit...
Zkuste se podívat, zda není stejný problém i u vás. Jedná se o liftbacky.
Dorazy kufru vrzaly i u O3, vyřešily to inovovanými, nechápu že u O4 jsou zase jiný a zase vržou, proč nepoužily vyzkoušený!🤔
Taky my asi vržou, budu řešít při servisce😉
  • o 2 měsíce později...
  • o 4 týdny později...
  • o 3 týdny později...
Tak u mě to dorazy nebyly. Zjistil jsem, že klepal zámek zadního pravého opěradla. Omotal jsem tu skobu co drží opěradlo izolační páskou a je po bouchani. Kdyby někdo měl podobný problém.
Editováno: , autor: ladik1983
  • o 2 roky později...
Jeste nejaky napad, co by mohlo zpusobovat mirne vrzani / klepani / treni od zadni sedacky na prave strane?
Kobercovou paskou jsem omotal ten zamek / skobu, ale stale pri prejezdu nerovnosti slysim pazvuky. Taky jsem omotal paskou ty vyskakovaci plastove zamecky (vyskoci kdyz je operka sklopena).
Bez vysledku jsem zkousel:
-zapnuti zadnich pasu do drzaku
-vytazeni spony pasu uplne nahoru a zajisteni spon nahore
Vcera jsem jeste zkusil sklopit zadni lavici, vrzani ustalo, takze to ma souvislost se zadni casti sedacky vpravo. Jeste me napadlo, jestli to nemuze byt nejake treni kozenych potahu, mam sedacky suedia.
Ahojte. Ako citam pri sedane ste problem vyriesili. Mne ale bucha nieco v zadu na kombiku. tam tie dorazy to nerobia. A nerobi to ked prejdem cez retarder iba ked cez ostrejsiu nerovnost. uplne som vybral vsetko z kufra a sadol si don. Zvuk pochadza od spodu akoby bolo nieco uvolnene medzi tapacirom a kovom a dotyka sa to nieco kovu.
