Zdravím Vás 🙂
Koupil jsem Octavii II 2005, rádio stream bez mp3.
Zjistil jsem, že nemám zadní repráky, proto jsem se rozhodl si je dodělat.
Před dodělání repra jsem studoval přes fórum a Google, avšak jsem narazil na jeden zádrhel, o kterém se snad nikde nepíše, pokud ano, tak nepřesně.
Jak dostat kabeláž přes dveře, zatím jsem to neměl otevřené atak nevím, zda je nejlepší volbou zakoupit 10 M kabelu a přetáhnout jej přes průchodku ve dveřích, či si od někoho koupit celou kabeláž se svorkovnicemi, u toho by mě zajímalo, zda každá svorkovnice bude mít stejně vedené dráty, kupříkladu ovládání oken atd, podle fotek jsem viděl, že bude asi problém protáhnout jen drát
Prosím tedy o radu, jak nejlépe tahat kabel.
Předem děkuji všem
Zdravim @L.U.K.A.S.S.S  🙂
Jsou 2 varianty.
1. vedle stredoveho tunelu pak pod sedadlem a jit na sloupek B. Potom pres prechodku a uz jsi ve dverich
2 jit k smeru prachu predniho pak prachama a sloupek B, prechodka a dvere
Kdyz chces to lip udelat tak musis kupit konektory a nejaky znackovy kabel pro repaky popr. hollywood, klotz atd. Pro auto tohle staci.
Staci kupit je konektory ktere jsou v svorkonici
Děkuji za reakci, kam vést kabel vím, pouze mě zajímá ta průchodka ve dveřích
Nevíš, jaký je to ten konektor, který jde do té svorkovnice?
Předpokládám, že je zapojeny žes trany dveří a druhý konektor bude u sloupku, že?
Děkuji
obvykle je tamhle svorkovnice. Jedna cast je ve sloupku a druha dohazi nebo naopak.
Bohuzel nevim.
Nejlip vytahni tapec z dvere a podivej co mas na aute. U nekterych verzi instalace uz  byla jenom stacilo kupit repaky a pripojit.
Právě já se díval za rádio do isa a v isu nemám 8x pin ale pouze 4x pin, tzn ze není kabeláž vůbec.
Potřebuji radu člověka, který to dělal a ví přesně, jak je to nejlehčí.
Každopádně děkuji.
http://www.htcar.cz/skoda-octavia-ii-yeti
