Zdravím, mám problém se zamykáním 5. dveří na O1 combi. Motůrek mi pouze odemyká ale nezamyká. Jináč motůrek funkční, pro jistotu jsem zkoušel i jiný. Když připojím měřák na konektor napájení motůrku objeví se na něm napětí pouze při odemykání, ale při zamykání nic. Vše zkoušeno přes dálku i přes klíč u řidiče. Centrál origo a na dálku, akorát udělána přestavba na 3g. Cca po roce od předělání to začalo dělat.
Jen pro zajímavost, problém který jsem uváděl výše, po zkontrolování všech kabelů, propojek atd.. jsem vyměnil komfortní jednotku a bylo po problému :)
