Publikováno Červenec 3, 20214 r Ahoj včera jsem měnil zadní pružiny,tlumiče a uložení to bylo v pohodě ale chystám se na předek když jsou vedra tak když točim volantem slyším jak tam lupe a prdla mi prává přední pružina v posledním závitu, koupil jsem nové pružiny tlumiče aj uložení dopředu. Objednal jsem ještě stahováky a příští víkend to chci vyměnit ale chci se jen zeptat jestli to půjde stejně dopře tak jako vzadu popř. na co si dát pozor díval jsem se na videa jak to měnil maník na passatu je tam stejná náprava tak by to mělo jit v pohodě povolit spodní šroub co drží tlumič v tom ramenu a nahoře pod kapotou 3 šrouby a měl bych to v pohodě celé vytáhnout, ale bojím se abych nemusel sundávat ramena nějaké ale prý by to mělo jít tak nevím ale mám obavu jestli může vypadnout poloosa nebo by neměla ? když to drží v tom ramenu ten šroub a tím pádem bych neměl nic povolat nikdy jsem to neměnil ještě tak se raději ptám děkuji za každou radu.
