Vloženo (editace)
Čau mam problém , vyměnil jsem kotouče  destičky , pístek ve třmenu vše jsem promazal . Ale mám pocit že to přibrzďuje a po ujeti cca 10km dost teple alu disky . Jo a při jízdě do levotočivé zatáčky  to píská.
Nevíte co by to mohlo být...
děkuji za info (škoda superb automat 1,9tdi 96kw
Editováno: , autor: snup111
Vloženo
Divné je že mi po výměně obou kotoučů a destiček přibrždují obě kola
možná špatné kotouče nebo desticky ,když auto zvednu a točim kolem tak to trochu dře,ale točí se to, to asi není dobře ? Nevím co stím.
  • o 7 měsíců později...
Vloženo (editace)
Tak to mám stejně, minulý týden jsem vyměnil zadní třmen, kotouč a destičky a "tahám" zadek. Teplé obě strany. A dokonce pravé zadní píská, když mírně šešlápnu brdu pískot zmizí. Myslel jsem že cca 80km pomůže ale po víkendu nic. Zdá se mi že ručka funguje už na první zub. Je možno "přetáhnout" samostav a je ted posunutý už moc a tím pádem brzdí a ještě by něměl? Díky...
Editováno: , autor: Martin P.
