Dobrý den, řeším teď další problém s autem. Auto dělalo hluk při otáčení volantu (něco jako lupání v pružinách(kov na kov)). Nechal jsem proto vyměnit horní uložení tlumičů, ale problém zmizel jenom na dva dny a teď to lupe jen když se auto nějakým způsobem zhoupne (přidání plynu, brždění). Koukali jsme s kamarádem na podvozek. A nic tam vyloženě není povolené. Pružiny jsou dva roky staré. Tlumiče jsou originál. Jediný kde byla slyšet trošku vůle byli poloosy(strana u kol).
Pokud točím volantem na jednom místě tak se nic neozve.
Nějaké rady co by to mohlo být ?
Upraveno od Trongix
