Marecek11 Vloženo 4. Září 2021 Vloženo 4. Září 2021 Praskal mi nádrž, tak jsme koukal jak ji vyměnit, v dílenské příručce sundavaji jak vyfuk tak zadní nápravu. 1. Vážně je nutné komplet demontovat zadní nápravu pro výměnu nádrže, nejde to bez toho? 2. Možná bych zkusil prasklinu zavařit, vybavení na sváření plastů mám, ale chybí mi zásadní informce z čeho je ta nádrž? Je to polypropylen nebo co to je? Citovat
Berger Vloženo 8. Září 2021 Vloženo 8. Září 2021 Minimálně pravé pero a tlumič musí zcela určitě dolu . Nádrž je jeden plastový výlisek včetně dvou přívodu k hrdlu nádrže, pero i tlumič jsou mezi těmito přívody a bez demontáže pera a tlumiče se neobejdete. Pak by teoreticky možná mohla jít nádrž s trochou šikovnosti vyndat i bez sundání celé nápravy, záleží čistě na tom jak moc půjde manipulovat s přívod k hrdlu a vyndáním samotné nádrže, která je částečně pod nápravou. Mě osobně to znechutilo tak, že jsem se na to vybodl a nádrž zavařil na autě. Tím se dostáváme k materiálu,. nádrž je PE tedy polyethylen, který jde jako termoplast celkem dobře svářet . Bacha zvláště u benzinu na výpary v nádrži :-). Citovat
