Dobrý deň,
potreboval by som pomôcť. Potreboval som vymeniť tapacir tak som hľadal a našiel som set + komplet sound system tj repro zosilovac a kablovačka (tá je zo superba) farba káblov mi nesedela podľa schémy tak som to prešiel po pine a zistil ktorý kábel kam všetko som zapojil len CAN-H a CAN-L podľa schémy pinov na zosilovaci boli opačne farby káblov tak som to tak zapojil pri prvom spustení bez kódovania som zapol rádio boli zapojené len basové reproduktory tie hrali po prekodovani na ss začali hrať trocha tichšie ale hrali dnes som dopojil všetky repro nahodil tapacir a po zapnutí radia už nič nehralo   Rádio ani média nehrali ale keď som prepísal stanice tak to pipalo aj hlasový asistent fungoval bolo ho počuť ale inak to je hluché test reproduktorov tiež funguje len nič nieje počuť. Skúsil som všetko no nič nepomohlo.
Ahoj. Těžko poradit zkusil bych odpojit vše a připojit jen repro rovnou z rádia ,
bez SS . Mohlo se stát že byl zkrat na vystupu a Ss je v háji . Pokoje ti to bude hrát aspoň na jednom reproduktoru radio je ok . Je to vopruz ale jinak to nevyzkoušis .Další možnost je v jiným autě. Bez SS ale obávám se že to pak bude chtít kód .
Ďakujem za radu 😁
Tak dnes sa mi to podarilo rozbehnúť už to hraje. Ja blb som nenakodoval gateway, ALE mám taký problém že do labelu 47 sa nemôžem dostať to je audio sustava aby som vedel ako to je nastavené . A hlavne nehrá mi to keď to mám nakodovane na skoda sound system (can) hlasový asistent a prepínanie staníc počuť je , hra mi to iba  na volkswagen sound system a na dynaudio to by mi ani nevadilo hlavne že to hra lenže v nastavení potom nemám EQ ten mám len pri skoda sound system. Aj všimol som si že mi basový reproduktor na sofvérovej strane hraje tichšie môže to byt koli tomu že + - je prehodené ? Dával som si nato pozor. A zadné repro hrajú naopak ako vpredu keď dám aby hrala láva strana tak vpredu hra a v zadu práva ale to prehodím káble v rádiu.
Inak rádio mám Columbus 3T0 035 680A rádio má update fw
a zosilovac tam je 3T0 035 456
Ahoj. Na tohle odpověď fakt nevím ale řešení je zkus na fcb majitele vozu Škoda tam by se to přes lupů dalo. Další možnost Isudar cz/sk tam by ti taky mohli pomoct je třeba slušně zadat dotaz snad by se tam někdo našel kdo ví o někom kdo tohle dělá. Každopádně se může stát že neodpoví nikdo a budou ti nadávat že tam nepatří dotaz kterej si napsal i to se může stát . Víc ti k tomu nenapíšu,hledat a hledat to je možnost.
Ahoj tak sa mi to nakoniec podarilo spojazdniť ale mám jeden problém všetko funguje len mi ukazuje chybu ktorá sa nedá zmazať obe chyby sú na výškových repro na predných dverách. No repro hraju
Upraveno od Pavol Halko
