Publikováno Září 20, 20214 r Ahoj, mám problém, který řeším už rok pořád dokola. Po cca dvou měsících se začne tento problém znovu objevovat.. a teď k věci, nemůžu startovat, vždy to vypadá že auto naskočí, ale jakoby zdechne a napodruhé už nechce naskočit, tak napumpuju dvakrát otočením klíčkem a pak dlouho (cca 5-10sek) točím klíčkem a se současným sešlápnutím plynu auto naskočí. Už jsem měnil vstřik i žhavič, mám xkrát vyměněné gumičky (vždy na pár týdnů), teď jsem před měsícem nechal vybrousit hlavu a udělat silnější gumičky, ale problém je zpět, ani autorizovaný servis škoda mi nedokáže říct v čem je problém. Jedná se Octavii 2 kombi, 1.9TDI, 77kW rok výroby 2009, najeto 288tis. Neví někdo na co zaměřit? Za každou radu děkuji. Upraveno Září 20, 20214 r od jakub.loub
Listopad 27, 20213 r V 20. 9. 2021 na 16:46, jakub.loub napsal: Ahoj, mám problém, který řeším už rok pořád dokola. Po cca dvou měsících se začne tento problém znovu objevovat.. a teď k věci, nemůžu startovat, vždy to vypadá že auto naskočí, ale jakoby zdechne a napodruhé už nechce naskočit, tak napumpuju dvakrát otočením klíčkem a pak dlouho (cca 5-10sek) točím klíčkem a se současným sešlápnutím plynu auto naskočí. Už jsem měnil vstřik i žhavič, mám xkrát vyměněné gumičky (vždy na pár týdnů), teď jsem před měsícem nechal vybrousit hlavu a udělat silnější gumičky, ale problém je zpět, ani autorizovaný servis škoda mi nedokáže říct v čem je problém. Jedná se Octavii 2 kombi, 1.9TDI, 77kW rok výroby 2009, najeto 288tis. Neví někdo na co zaměřit? Za každou radu děkuji. Ahoj, celý problém je přehrát mapu v jednotce a dát tam jiná data.Kvalitní firmy který se zabývají chiptuningem, to umí a za 30 min je po problému.
Listopad 29, 20213 r Autor V 27. 11. 2021 na 10:58, Jirka SKS napsal: Ahoj, celý problém je přehrát mapu v jednotce a dát tam jiná data.Kvalitní firmy který se zabývají chiptuningem, to umí a za 30 min je po problému. Tak nakonec se měnila hlava, včetně těsnění, veškerých hadic... dostávala se mi nafta do oleje, takže olej byl jak voda. Hrozilo zadření motoru, teď mám slíbeno mechanikem, že to už vydrží navždy.
