Publikováno Říjen 1, 20214 r Ahoj mám 1.8 tsi 118 kw mám problém když je auto uplně studené tak nastartuju auto vylitnou otáčky na cca 1100 a hned začnou kolísat 1100 -900 nahoru dolu auto jako kdyby se dusilo a pak chcípne. Když podržim otačky plynem cca minutu lehce šlapu na plyn tak to pak nechcípne. Dělá to jen za studeného motoru když je motor zahřátý nebo jen trochu zahřátý tak to nastartuje normálně i jizdní vlastonsti jsou normální. Byl jsem u mechanika a ukazovalo tu chybu váha vzduchu tak se zkontroloval konektor a drátky byli takové všelijaké takže se napájeli a opravily pak se to seřídilo přes diagnostiku a tyden to bylo dobré a teď to začalo znova koukal jsem na ty drátky co se pájeli a ty jsou v pořádku tak jestli neměl někdo podobný problém děkuji
Říjen 1, 20214 r Vycistit skrtici klapku a nastavit. Zkontrolovat PCV ventyl... zkontrolovat vsechny podtlaky...
