Pekný deň prajem,
chcel by som sa informovať, riešil niekto prerábku elektrického kufra na manuálne otváranie?
Kufor sa pootvára do 1-2/5 stavu, diagnostika toho veľa nepovedala a keď aj povedala tak mi múdrejší nevedeli povedať čo to presne je.
Ale ak vzpera tak kus stojí 400€ nový, dá sa samozrejme aj použitý kúpiť čomu rozumiem, ale to je rovnaké riziko keďže klamať vie každý.
Ak to náhodou vzpera nebude ale bude to výsuvný zámok na spodnej časti auta nakoľko len vtedy sa kufor neotvorí ak sa nevysunie zámok, tak je to 150€ za diel.
Nehovorím že samotná cena je problém, problém je, že neviem čo to spôsobuje a takto to bude len skúšanie a na to peniaze nie sú. :)
Chcel by som sa preto opýtať, riešil to už niekto, prerábku z elektrického na manuál? Čo to obkáša a koľko by to stálo? Ďakujem pekne.
a teda co psala ta diag ?
Zajtra to skúsim nájsť kde ten LOG mám uložený, ale ak si dobre pamätám písalo, že je problém s pravou vzperou, lenže samotný zámok sa nevysunie, vtedy ani kufor poriadne nefunguje, ak sa náhodou vysunie čo je naozaj rarita tak kufor funguje poriadne.
EDIT:
Prikladám LOG kde chybu vypísalo.
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
4B-Multifunc. Module -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
75-Telematics -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CRMB)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 026 BN    HW: 04L 907 309 R
   Component: R4 2.0l TDI   H24 7607
   Revision: B5H24---
   Coding: 0119001A043401090000
   Shop #: WSC 56731 107 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026BN 004004
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026BN_004_AU37.rod
   VCID: 77FD5EDBCECD4D3C33-8022
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:* 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 614 517 AM    HW: 5Q0 614 517 AB
   Component: ESC           H25 0312
   Revision: 00000000    Serial number: 62057000001551
   Coding: 2507629124230975407A060440C724A446249002600224723063F070C002430000000012121212B8586C384E4484EE
   Shop #: WSC 73430 031 00000
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 036010
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_036.rod
   VCID: 7CF741F7F7EB6E645E-8028
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5E0 907 044 AR    HW: 5E0 907 044 AR
   Component: Climatronic   H04 2001
   Revision: 00001K00
   Coding: 02010104004111011005000800101022
   Shop #: WSC 73430 031 00063
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006146
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_SK37.rod
   VCID: 75E154D3D4C13F2C21-8020
   Fresh air blower control module (front):
   A/C pressure/coolant temperature sensor:
   Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
   Part No SW: 5Q0 937 086 BL    HW: 5Q0 937 086 BG
   Component: BCM PQ37BOSCH 034 0242
   Revision: --------    Serial number: 865820071701BD
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 018001
   ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
   VCID: 0501241384212FAC31-8050
   Wiper motor control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5E1 955 119 A    HW: 5E1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS371 170628  051 0915
   Serial number: 887353F0401717900193
   Coding: 164DDD
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 B    HW: 5Q0 955 547 B  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLHS  042 0105
   Serial number: S5Y17M08D14H12M14S28
   Coding: 00885D
   Anti-theft alarm system sensor:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 951 171     HW: 5Q0 951 171
   Component: Sensor, DWA  005 0316
   Serial number: 000000000ZY163401XPG
   Alarm horn:
   Subsystem 4 - Part No SW: 5QD 951 605     HW: 5QD 951 605
   Component: Sirene, DWA  005 0314
   Serial number: 00002856223971402420
   Roof shade control module:
   Subsystem 5 - Part No SW: 5E9 959 591 C    HW: 8V3 959 591 A
   Component: J394 PS24.402  H03 0004
   Serial number: 0000FST001PGXX000000
   Coding: 991800
   Humidity sensor: interior:
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:| 5Q0-919-294.clb
   Part No SW: 5QA 919 294 B    HW: 5QA 919 294
   Component: PDC 8 KanalH07 0044
   Serial number: 000308418617217
   Coding: 0471051141
   Shop #: WSC 73430 790 00063
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 009035
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000.rod
   VCID: 4B95D22BE2C519DCA7-801E
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels:| 3Q0-907-572.clb
   Part No SW: 5Q0 907 572 J    HW: 3QF 907 572
   Component: ACC BOSCH MQB H10 0654
   Coding: 2B00600901FFC728949C810500400600000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW416 002006
   ROD: EV_ACCBOSCHVW416_002_VW37.rod
   VCID: 3E738BFFA177BC7430-806A
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 3Q0 959 655 BH    HW: 3Q0 959 655 BH
   Component: Airbag VW21   006 0703
   Revision: --------    Serial number: 003W4PFFYMU8
   Coding: 98CCC000000000005C5400CC000840000065
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
   ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X.rod
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 454 002 607 17
   Component: SideSensor_Df  008 0887
   Serial number: 35700000000496E4462L
   Coding: 2D2D2D
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 454 002 507 17
   Component: SideSensor_Pf  008 0887
   Serial number: 35800000000CD969972/
   Coding: 2D2D2D
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 454 802 307 17
   Component: SideSensor_Dr  301 0148
   Serial number: 351005DE5BC0E000000/
   Coding: 2D2D2D
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 454 802 507 17
   Component: SideSensor_Pr  301 0148
   Serial number: 35200ACEADC10000000$
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 454 802 506 17
   Component: FrontSensor_D  304 0149
   Serial number: 35500C74405100000003
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5Q0-953-549.clb
   Part No SW: 5Q0 953 507 GD    HW: 5Q0 953 549 F
   Component: Lenks. Modul  003 0140
   Revision: --------    Serial number: 12081704400724
   Coding: 1400
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 020002
   ROD: EV_SMLSKLOMQB_018_VW37.rod
   VCID: 7EF34BFFE1F77C7470-802A
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Part No SW: 5E0 920 781 E    HW: 5E0 920 781 E
   Component: KOMBI         203 1440
   Coding: 07A50A002980000801882A011001000800000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 009008
   ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009_SK37.rod
   VCID: 2A5BB7AF4DFF20D47C-807E
Address 18: Aux. Heat (J364)       Labels:| 5Q0-963-272.clb
   Part No SW: 5Q0 963 272 G    HW: 5Q0 963 272 G
   Component: STH-MQB       008 0075
   Coding: 9309
   ASAM Dataset: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
   ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
   VCID: 3A7B87EFBD5F90540C-806E
   Auxiliary heating remote control:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3Q0 963 513     HW: 3Q0 963 513
   Component: R64 D208L  004 0401
   Serial number: 00000000000000292641
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3Q0 907 530 G    HW: 3Q0 907 530 C
   Component: GW MQB High   433 4303
   Revision: --------    Serial number: 0006646059
   Coding: 030100345F087300EB00024A080F00010001070000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewNF 013023
   ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
   VCID: 3365AACB9A35611CCF-8066
   Generator:
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 3V0 919 719 A    HW: 3V0 919 719 A
   Component: E221__MFL-PR6  H02 0160
   Serial number: 000000000B0506110717
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 J    HW: 5Q0 915 181 J
   Component: J367-BDMConti  H03 1050
   Serial number: 75886000001707270873
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q4 959 393 E    HW: 5Q4 959 393 B
   Component: TSG FS        011 0032
   Serial number: 0000270994868
   Coding: 001008208000040000001100
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 4581E413C4A1EFAC71-8010
   Rear Driver Side Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 E    HW: 5Q0 959 811 E  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: FOND_FHSG_DRV  005 0007
   Serial number: 00000000000015630333
   Coding: 010200
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:| 5Q0-909-144.clb
   Part No SW: 5Q0 909 144 T    HW: 5Q0 909 144 R
   Component: EPS_MQB_ZFLS  129 1072
   Coding: 0107
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 013144
   ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
Address 4B: Multifunc. Module
Interface not compatible.
Please upgrade to a current Ross-Tech interface.
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q4 959 392 E    HW: 5Q4 959 392 B
   Component: TSG BFS       011 0032
   Serial number: 0000270930323
   Coding: 001000208C00040000001100
   Shop #: WSC 73430 790 12345
   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 4487F917CF9BD6A466-8010
   Rear Passenger Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 E    HW: 5Q0 959 812 E  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: FOND_FHSG_PSG  005 0007
   Serial number: 00000000000015657725
   Coding: 190200
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:| 3V0-035-MIB-STD2.clb
   Part No SW: 5Q0 035 842 C    HW: 5Q0 035 842 C
   Component: MU-S-D-ER     H41 0456
   Serial number: SKZAZ2T5312168
   Coding: 03730200FF00000051111201008802232F0208C40120050002
   ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
   VCID: 2F6DA6BB761D45FCAB-807A
   Display and control head 1 for information electronics:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5E0 919 605 N    HW: 5E0 919 605 N
   Component: ABT_Std-2  H50 8130
   Serial number: SKZ6ZHT2240042
Address 69: Trailer (J345)       Labels:| 5Q0-907-383.clb
   Part No SW: 5Q0 907 383 L    HW: 5Q0 907 383 L
   Component: Anhaenger     H27 0260
   Revision: 8C001004    Serial number: 0450657251
   Coding: 0100000202000000
   ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
   ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
   VCID: 408FF507DB83CA8442-8014
Address 6D: Trunk Elect. (----)       Labels:| 7N0-959-107.clb
   Part No SW: 5E0 959 107 A    HW: 5E0 959 107
   Component: HDSG-Modul    H01 0746
   Revision: 42001001    Serial number: 202700575
   Coding: 1233074003
   ASAM Dataset: EV_HDSGSk462 301136
   ROD: EV_HDSGSk462.rod
1 Fault Found:
0019 - Hall Sensors in Motor 2 for Rear Lid
          B120A 02 [008] - Signal Failure
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 5
                    Mileage: 199298 km
                    Date: 2021.11.14
                    Time: 13:35:42
                    Voltage terminal 30: 11.13 V
Address 75: Telematics (J949)       Labels:| 5QE-035-285.clb
   Part No SW: 5NA 035 284 B    HW: 5NA 035 284 B
   Component: OCULowMQBLGE  H17 0717
   Revision: --------
   Coding: 03730201EA163A0D3B1CBE000045400382E608
   ASAM Dataset: EV_OCULowMQBLGE 004044
   ROD: EV_OCULowMQBLGE_004_VW25.rod
   VCID: 3C7781F7B76BAE641E-8068
End-------------------------(Elapsed Time: 04:30)--------------------------
Upraveno od Wojnar
Necituj bezprostředně poslední příspěvek!!
No,tipnul bych ze budes mit prelamane kable v prave pistnici. Sundej tu gumovou pruchodku co jde z pistnice a uvidis co tam je.
Upraveno od maros
Problém je že som to už skúšal a nič to nepomohlo.
Samotny zamok na spodnej casti sa nevysunie. Ak sa vysunie čo je rarita tak sa kufor normálne otvorí.
Upraveno od Wojnar
hodně časté jsou přelámané dráty v průchodce do pístnice a pak vada jednoho z mikrospínačů zamku co jde na 5. dveřích, mění se celý
cauko, ako to nakoniec dopadlo ? podarilo sa ti to zmenit na manual ? ja to chcem teraz robit , su tam nejake prekvapenia o ktorych treba vediet ? dikes za pomoc
