Publikováno Květen 21, 20223 r Zdravím, mam menší problém u Superba 2 2011. 1) Občas se stává, že zhasne maxidot a za chvilinku naskočí. Na diagnostice psalo problém s komunikací multifunkčního volantu, ale vše normálně funguje. 2) Někdy se stane, že blinkr začne blikat zrychleně (nemá ten rytmus jako normálně) nebo vynechá. Diagnostika nic neřekla. 3) Při zařazení zpátečky občas displej napíše “optický systém není k dispozici”. Co jsem se dočetl, tak by to mohlo dělat jedno z čidel. Diagnostika taky nic. 4) Též rádio píše, že nemá žádné CD i když uvnitř je a žádné nevyjede. Mohly by být tyto problémy propojeny nebo je to jen shoda náhod ? Přikladám video, čím to začalo. Jsem moc rád za každé rady. Děkuju. FullSizeRender.MOV
Květen 21, 20223 r 1) zhasne Maxidot nebo celá přístrojovka? 2) vadná podvolantovka blbne, posílá špatně signál pro blinkry, světla nebo vadná BCM 3) vadna podvolantovka neposílá klícek vadné Relé 15, BCM neposíla 15tku 4) vadna mechanika v rádiu vyměn podvolantovku uvidíš ..
Květen 21, 20223 r Autor Super, dekuju za odpověď. Ten maxidot jakoby úplně nezhasne. Je to jak kdyby se snižoval a zvyšoval jas. edit: pohasíná pouze maxidot Upraveno Květen 21, 20223 r od PanSladimir
Květen 21, 20223 r ztratí se CAN msg svorky 58d z BCM to by mohlo způsobit i to problikávání diody světla ztratí se CAN Msg pro světla z BCM. Buď vadných vícero jednotek nebo narušene vedení CAN komfort
Květen 21, 20223 r Autor Moc dekuju za radu. Bohužel nemám nikoho v okolí, kdo by to takhle zkontroloval. Odkud jsi ?
