Publikováno Červen 1, 20223 r Ahojte, O2 , 1,6 mpi / 75kw Na fore som nenasiel nikde radu. Motor štartuje normálne, problému nastane až keď sa auto rozbehne. Dakedy cukne, dakedy nie na jednotke. Po preradení do dvojky niekedy ide normálne, ale niekedy pri zoslapnutí plynového pedála auto dusí , po preradení do trojky auto ide bez problémov. Dokonca som skúsil pri 1000 otáčkach zošliapnuť plný plyn a bez problémov. Štvorka kopíruje správanie dvojky - ale nie až v takej miere. Päťka viac menej myslím bez problémov. Keď to zhrniem: Jednotka sem tam dusí Dvojka ide úplne na prd, treba jemne s plynom narábať ale niekedy sa skratka ani to nedá . Trojka absolútne bez problémov Štvorka opäť dusenie zavše Pätka relatívne ok, i keď už aj tam som mal podozrenie že tam robí somariny ten motor. Diagnostika bez závad Hodnoty tiež normál Klapka nová - zresetovaná Zadná lambda nová - 1x vyhodilo problém sanie komplet pretesnené Všetky hadice, odvetravacia, z ventilátora, sacia - nove Snímač kľuky - novy Snímač Vačky bol novy ale na novom to išlo ešte horšie tak som dal späť starý ( použitá HELLA - nechápem tomu - reklamacia uznana ) Podtlakové hadičky - ok Hadica do posilňovača - je tiez OK Riadiaca vybratá - rozobratá - nejaké zatečenie tam vidieť nebolo. Sviečky nove Káble som dal tiež nove ( tesla, ale musel som dať späť staré lebo auto na tých kábloch nechcelo vôbec ťahať. ) cca 2 týždne dozadu auto išlo jeden deň úplne bez problémov. A včul BABO raď ... mne uz dosli vsetky moznosti :D Plynovy pedal pekne reaguje ked pripojim VAG Teplotne cidlo píše realne hodnoty 40 - 50 - 60 atd stupne ... podla toho ako je motor zahriaty
Červen 1, 20223 r Ak mas novy snimac na kluke pozri 12.kanal v meranych hodnotach.Ake tam mas cisla.Maju byt 28-87.potom by som pozrel v meranych hodnotach plynovy pedal.Ako reaguje a ci si drzi hodnotu.
Červen 1, 20223 r Autor 29 minutes ago, mpatrikm said: Ak mas novy snimac na kluke pozri 12.kanal v meranych hodnotach.Ake tam mas cisla.Maju byt 28-87.potom by som pozrel v meranych hodnotach plynovy pedal.Ako reaguje a ci si drzi hodnotu. 12 kanal som pozeral, je to v rozmedzi - presnu hodnotu nepamatam Akurat co som zabudol spomenut ze v poslednych dnoch mi pre preradeni drzi otacky 1500-1700 a potom pozvolna klesnu na volnobeh
Červen 1, 20223 r Presna hodnota je dolezita.Co ak skocil rozvod a ty menis vsetko okolo.Motor musi byt presne nastaveny mechanicky to zistis kontrolu remena a potom elektronicky na 12 kanali.Motor pojde aj s inymi hodnotami.Zbytocne menit bizuteriu okolo ked ti nenasava plny cyklus.
Červen 1, 20223 r Autor 5 minutes ago, mpatrikm said: Presna hodnota je dolezita.Co ak skocil rozvod a ty menis vsetko okolo.Motor musi byt presne nastaveny mechanicky to zistis kontrolu remena a potom elektronicky na 12 kanali.Motor pojde aj s inymi hodnotami.Zbytocne menit bizuteriu okolo ked ti nenasava plny cyklus. Hodnotu som pozeral a ako pisem bola OK, Rozvod je pravda ze sa ma menit avsak, ak bol skoceny tak nevidim dovod aby jeden den auto islo uplne bez problemov. Plynovy pedal som kontroloval, pekne ide a percenta rastu.
Červen 1, 20223 r 1. Bezprostředně předcházející příspěvek se necituje - viz pravidla fora. 2. Název tématu má odpovídat probíranému problému, tak ho uprav tak, aby byl v souladu s pravidly fora.
Červen 1, 20223 r Este raz sa zopakujem.Ty si napusal ze hodnota je v rozmedzi ze to je ok.Pri hodnote 28-87 vies ze mozes pokracovat v patrani.Pri pridavani sa hodnota nesmie menit.Ak sa meni znamena ze remen neudrzi poziciu .zmeranim kompresie zistis ci nepraskla hlava alevo ventil.Az po tychto krokoch sa mozes pustit do sviecok kablov atd.
Červen 2, 20223 r Autor 14 hours ago, Pawouk said: 1. Bezprostředně předcházející příspěvek se necituje - viz pravidla fora. 2. Název tématu má odpovídat probíranému problému, tak ho uprav tak, aby byl v souladu s pravidly fora. Ako mam odpovedat ? Klinem na Quote a automaticky mi tam skopiruje citat. Ak to tak nema byt, tak si nastavte forum tak aby pri odpovedi nekopírovalo predosli text. V mobile som neprisiel na to ako mam ten citat odstranit. Tak isto som neprisiel na to ako zmenit názov temy. :-)
Červen 2, 20223 r Autor Kanal 12 - pozadovane 26 - 30 a hodnota je 28 Kanal 13 - pozadovane 86 - 90 a hodnota je 87 Pridam uberem plyn a hodnota sa nemeni .
Červen 2, 20223 r před 45 minutami, Octavijus-MPi napsal: Ako mam odpovedat ? Klinem na Quote a automaticky mi tam skopiruje citat. Ak to tak nema byt, tak si nastavte forum tak aby pri odpovedi nekopírovalo predosli text. V mobile som neprisiel na to ako mam ten citat odstranit. Tak isto som neprisiel na to ako zmenit názov temy. 🙂 Na konci tématu je vždy možnost "Odpovědět na toto téma", tak nemáš důvod klikat na Quote (Citace). Tak se nauč ovládat svůj mobil, než tady začneš něco kritizovat. Název tématu se dá opravit editací prvního příspěvku.
Červen 2, 20223 r Autor 14 hours ago, mpatrikm said: Este raz sa zopakujem.Ty si napusal ze hodnota je v rozmedzi ze to je ok.Pri hodnote 28-87 vies ze mozes pokracovat v patrani.Pri pridavani sa hodnota nesmie menit.Ak sa meni znamena ze remen neudrzi poziciu .zmeranim kompresie zistis ci nepraskla hlava alevo ventil.Az po tychto krokoch sa mozes pustit do sviecok kablov atd. budem ta citovat, lebo evidentne mas v tom prehlad a ked ta nezahrniem do citatu neviem ci ti pride info o novom prispevku. Pzrel som VAG a pise nasledovne : Kanal 12 - pozadovane 26 - 30 a hodnota je 28 Kanal 13 - pozadovane 86 - 90 a hodnota je 87 Pridam uberem plyn a hodnota sa nemeni .
Červen 2, 20223 r Na zaciatku si pisal ze motor sa opakovane rovnako sprava.Preto by som sviecky kable cievku vstreky vylucil.Pri takychto chybach vacsinou auto strhava sem tam. Klapku mas novu tak to tiez vylucujem. Takze bud v motore je mechanicka chyba alebo relatkova skrinka ci kostra robia sarapatu. Zmeral by som kompresie valcov.Este k tomu palivovy filter moze byt nevhodny.
