Pride4u Vloženo 10. Červen 2022 Vloženo 10. Červen 2022 (editace) Ahoj, je nějaký způsob, jak upravit citlivost senzoru světla na Superbu II FL MR2014? Přes v menu jsem to nikde nenašel, ale nešlo by tu hranici, která určuje, kdy už auto považuje světelné podmínky za tmu a samo rozsvěcí, posunout někde v jednotce? Editováno: 10. Červen 2022, autor: Pride4u Nejde o nějaký senzor světel (lamp), ale o senzor ve zpětném zrcátku na skle, kterým se řídí i všechno ostatní, co reaguje na světelné podmínky, např. světla na bočních zrcátkách atp. Citovat
Pride4u Vloženo 28. Červenec 2022 Autor Vloženo 28. Červenec 2022 (editace) Tak mám aktualizaci - po vypnutí funkce Highway Lights přes VCDS (aut. zapnutí potkávacích světel při rychlosti přes 140 km/h) a nastavení hodnoty Light Sensor Correction na 10 to funguje to přesně tak, jak jsem chtěl - automatika nezapíná xenony ani v podjezdech (takže stačí pohlídat jen na tunely) a přes den opravdu až tehdy, když se hodně sešeří. Editováno: 28. Červenec 2022, autor: Pride4u Citovat
HANZTD Vloženo 28. Červenec 2022 Vloženo 28. Červenec 2022 ja mam nakodovaný denní svícení předek + zadek (i spz) a tim pádem vypínač stale na 0 a otáčim s nim až za tmy defakto mi stačí jen na Auto to znamená že v tunelech svítim kolem dokola bez neustálího zap a vyp xenonů a nemusim na to myslet .... Citovat
Pride4u Vloženo 29. Červenec 2022 Autor Vloženo 29. Červenec 2022 Tak pro mě není problém si v tunelu přecvaknout do pozice parkovaček, čímž se rozsvítí zadní obrysovky a osvětlení SPZ, ale aby to svítilo pořád i všude jinde za denního světla mi připadá jako zbytečné vysvěcování zadních žárovek/LED světel. Cílem bylo, aby se neničily xenony častým zapínáním a vypínáním v podjezdech, pod střechami benzinek a celkově aby se přes den zbytečně nerozsvěcely, což funguje s výjimkou tunelů, kde je to ale vlastně v pořádku, protože tam zkrátka je tma a striktně vzato by tam podle legislativy, pokud se nepletu, potkávací světla svítit měla, každopádně není problém si to před tunelem pohlídat a přepnout ručně. Citovat
