Ahoj kamaratovi na OII nechladi klima. Bol som si isty ze VCDS vyhodi chybu nizkeho tlaku v systeme (ako sa stalo prednedavnom v mojom pripade). Zarazilo ma ked pamäť závad bola uplne cista.....nechapem. Prikladam zopar obrazkou z meranych hodnot možno mal niekto podobný problém. Dik
Prvne zkusit zda je dostatecne naplnena.Pokud ano .pak bych hadal ze bude kopresor na odchodu.
ahoj Maros aj ostatný, takže riskol to a dal to naplniť ked mu robili vakuum tak to niekde nasavalo vzduch predpokladame ze zatka na chladiči. Nechapem akurat jednemu, že prečo nebola v pamäti závad uložená závada nízkeho tlaku v systéme....
Kolik teda chybelo toho chladiva ?
No zavada tam asi nemohla byt,kdyz ti to ukazuje 7 bar,
