Zdravím všechny,
u mojí oktávky řeším problém s tím, že při zrychlování ve vyšších rychlostech se auto rozklepe od motoru až po sedačky řidiče a spolujezdce. Auto jsem dal mechanikovi a ten řekl, že to mohou dělat poloosy a nebo pneumatiky. Mechanik vyměnil poloosy a problém zůstal stejný, dokonce auto kolem 2000 otáček začalo navíc tak divně jako kdyby skřípat pod plynovým pedálem, což do výměny polos vůbec nedělalo. Nové polosy jsou oproti těm starým výrazně užší, ale já osobně si myslím, že takovéhle skřípání by s mnohem větší pravděpodobností spíš způsobovala délka než tloušťka (nejsem odborník). Měl jste někdo podobné problémy a jak jste je prosím případně řešili?
Ptal jsem se několika mechaniků ale každý říká něco jiného... poloosy, brzdy, pneumatiky, spojka. Myslím si, že problém je mechanický a určitě není v motoru. Zkusil jsem také prohodit kola ze předu dozadu, ale problém s vibracemi je pořád stejný. Pravé přední kolo po výměně kotoučů a destiček při pomalé jízdě nějaký čas trochu skřípalo. Můžu to brát jako varovný signál před tím než tenhle problém přišel? Brzda už totiž delší dobu nevrže.
Díky moc všem za reakce.
