Zdravím všechny, již týden procházím všechna fóra a témata v nich, ale zatím jsem nenašel stejný případ jako je u mě.
Jednou takhle po cestě mi blikalo žhavení, v chodu motoru jsem nepostřehl změnu.
Následující den jsem nastartoval žhavení již neblikalo, ale motor byl hlučný jako bych tam měl 2 motory a každý z nich hučel.
VCDS ukazál:
2 závad nalezeno.
000833 - snimac polohy vack./klik.hridele (G40)
               P0341 - 000 - neverohodny signal - Sporadická
008213 - Snímac polohy klapky v sacím potrubí/rízení proudu vzduchu
               P2015 - 000 - neplatný signál - Sporadická
Následovně jsem sundal:
Škrtící klapku kterou jsem vyčistil, zkontroloval mechanismus ozub. kolečka  - vše fungovalo a nebyl ani tak zasratý
Egr ventil jsem také vyčistil a ani ten nebyl až tak v hrozném stavu.
Prošel jsem celý svazek motor. kabelů od sání až po ŘJ a žádný prošoupaný ani přetržený kabel.
Multimetrem jsem změřil odpor od komponentů a ŘJ. Všechny bez problému.
Tudíž jsem složil zpět, chyby zmizeli, ale ihned po nastartování a zkušební jízdě začalo blikat žhavení a při vyšších otáčkách blikala červená ikonka oleje.
1274297843_Screenshot_4(Vlastn)(1).png.801388e6fd45df491d233c45122a39a5.png114477317_Screenshot_5(Vlastn)(1).png.74a44c042a6d3a670d89424af90f9566.png
Diagnostika již neukázala původní dvě chyby, ale nově tyto:
4 závad nalezeno.
000579 - magneticky ventil (A) plniciho tlaku (N75)
               P0243 - 000 - nefunkcni - Kontrolka závad ZAP
001139 - tlakovy snimac vyfuku 1 (G450)
               P0473 - 000 - signal prilis velky
005213 - snímac 3 teploty výfukových plynu
               P145D - 000 - zkrat na plus
005269 - prepnuti ventilu  pro EGR chladic (N345)
               P1495 - 000 - preruseni nebo zkrat na kostru
Opět jsem vše rozebral a zkontroloval zapojení kabelů atd... Ale nic jsem nenašel.
Prosím o radu, mockrát děkuji. Nerad bych nakoupil komponenty za 10tis a zjistil, že jsem udělal jen nějakou drobnou chybu.
// Ve vcds jsem provedl základní nastavení Egru
Upraveno od Woytman
Ahoj . Nechci byt chytrak ale , PORADNE PROJDI vsechny hadice , nekdy se stane ze je v nich dira a nenei videt . Ja mel loni to smay hadice za trbem byla v haji taky top psalo chybu na N 75. Z ostanim nevim . Vsechny hadice od koleru prijdi a nejaky vzkopusej . A dalsi vec , na vacce je taky snimac ten menili taky , nevim jestli to nenei zrovna ta porucha nahore jako prvni .
Upraveno od Tomdlouhan
Vyřešeno! Špatný kontakt? Bordel v hadičkách? Seklý egr? Sám nevím.
Vyměněn pouze magneticky ventil (A) plniciho tlaku (N75) .
Bohužel chyba přetrvávala a objevilo se toto
005658 - Žhavicí svícka válce 1 -Q10
               P161A - 000 - prerušení
005659 - Žhavicí svícka válce 2 -Q11
               P161B - 000 - prerušení
proto jsem provedl následovné:
1. Všechny podtlakové hadice odzkoušeny pusou - v pořádku.
2. Rozmotal jsem celý el. svazek motoru - sundal izolaci - ŽÁDNÝ kabel nebyl porušen proto jsem opět vše zamotal do izolačky a nového husího krku. Kabely k egru, klapce atd jsem vedl vrchem nikoliv spodem, tudíž bylo méně ohybů.
3. Egr, Klapku jsem rozebral a vyčistil včetně sundání plastů z dílů a promazání koleček v škrtící klapce a egr vyčištěn také včetně sundaného plastu. Sprejem na čištění egru.
PO MONTÁŽI ZPĚT (již potřetí) chyby zmizeli záhadně. PROVEDL jsem přes VCDS základní nastavení egru a plnící tlak a vše je ok.
Upraveno od Woytman
doplnění infa
