Zdravím,
chtěl bych poprosit o radu, pokud se někdo setkal s následujícím problémem. U mé Octávie 2 RS (2007) se mi začalo zadní levé okno (za řidíčem) chovat při stahování / vytahování opačně - při stisku tlačítka dolů se vytahuje, při stisku tlačítka nahoru se stahuje. Funguje je to tak jak z ovladače u řidiče, tak z ovladače na samotných dveřích a opačně se toto okno chová i při stisku tlačítek na dálkovém ovladači.
Při hledání na netu jsem narazil na to, že toto může stát při startování s vybitou baterií, kdy "cvakají relátka" - což se mi stalo, baterii jsem byl nucen vyměnit, jelikož nedržela napětí a párkrát se mi zcela vybila. Diagnostika našla za těchto zadních dveřích 3 chyby ... viz níže.
Sobota,24,Záøí,2022,11:59:33:00009
VCDS verze: SVO 20.12.0 Bìží na Windows 10 x64
www.vag-com.cz
Addresa 62: El.LZ dveøí Labely: SVO\1K0-959-703-GEN3.clb
Objednací èíslo øídící jednoky: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Systém a/nebo verze: Tuer-SG 005 0907
Kódování: 0000144
Èíslo dílny: WSC 73430 790 1012550
VCID: 377D9EDB564D8D3CF1-8062
3 závad nalezeno.
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni
00122 - venkovni varovne svetlo/svetlo pro vystup vlevo vzadu
012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická
00102 - vnitrni tlacitko zamykani vlevo vzadu (E310)
008 - neverohodny signal
Dále jsem našel, že se jedná o problém, který Škodovka eviduje a řeší se následnovně:
Aktuální sdělení 67/2007
Popis závady: Při stahování zadních oken, okno reaguje opačně než je požadavek od spínačů stahování oken.
Řešení servisu: Odstranění závady se provede aktualizací dat dané zadní dveřní řídící jednotky. Pomocí diagnostického přístroje VAS 505X s verzí od Marken CD 11.27 zadat funkci J-388 podpětí (levé zadní dveře) případně J-389 podpětí pravé zadní dveře (viz Obr.1). Data řídící jednotky levých případně pravých zadních dveří budou tímto automaticky aktualizována.
Moje dotazy jsou:
1) Nevěděl by někdo, jestli by to šlo řešit i pomocí VCDS? Co jsem procházel oboje zadní dveře, levé jsou nakodovány jinak než pravé. Zkusil jsem je přes kalkulačku dlouhého kódování nakódovat stejně, ale k ničemu to nevedlo.
2) neuměl by mi někdo z Prahy akutalizovat ŘJ dle popisu výše? ;)
Za každou radu předem děkuji! Díky!
Tomáš
Na služební Octavii jsem to vyřešil otočením statoru motorku.
