Ahojte. Idem si sem po dlhom case po radu. Spravil som asi 400km jazdu, pol okresky, pol dialnice, pocas jazdy vsetko OK. Domov som prisiel o 8 vecer, o 8 rano uz moja octavia nenastartovala. Motor toci, ale nenaskoci. Mozno 2 alebo 3x naskocil, aj to len na zlomok sekundy a potom zdochol.
Na pristrojovke blika zhavenie, niekedy vypise hned pri zapnuti zapalovania "chyba motora, do servisu", alebo pri dlhom startovani (viac pokusoch) velka cervena olejnicka v strede medzi budikmi nad maxi-dotom a pipanie.
Skontroloval som olej, ten je v norme, posledna vymena bola 15k km dozadu. Pozrel som sa dozadu na palivove cerpadlo a to nepocujem vobec, z toho co som skontroloval mozem povedat ze do neho neide stava. Palivove cerpadlo ako take toci ked som ho skusal pripojit napriamo, takze v nom by som chybu vylucil.
Len pre istotu - auto mi stoji nepojazdne uz asi 2 dni, a palivove cerpadlo sa nezaplo ani raz - ani pri otvoreni dveri, ani pri zapnuti zapalovania, ani pocas startovania, ani len na chvilu.
Skontroloval som poistky vedla volantu c.27 - ta je OK. Pri motore c. 20, 23, aj 15 - vsetky su OK. Nie som si isty ci pri CFHC je vedla volantu za pristrojovkou aj rele cerpadla, to som nemal moznost skontrolovat.
Diagnostiku mam len cez mobil kde mi vyhodilo viacmenej 2 relevantne chyby - motor chyba 05134 (ziaden dalsi popis), a zakladne OBD2 - P0091 - Fuel pressure regulator 1 control circuit low.
Nejake dalsie napady co by mohlo byt vo veci? Dakujem.
Zdravím ve spolek. Mám úplně stejný problém. Před měsícem jsem koupil Škoda Octavia 1.9 TDI PD 4x4 a po výměně oleje, palivového, vzduchového a olejového filtru jsem odjel od mechanika. Ujel jsem asi 1km a zaparkoval u garáže. Všechno ok. Jeden den auto stálo a v neděli jsem chtěl jet a nenastartovalo. Relatka v pořádku. Pojistky taky. Čerpadlo tlačí naftu. Diagnostika nic nepíše. Nevím kde mám hledat. Je to opravdu divné.... Nemáte s tím někdo zkušenosti? Moc prosím o radu. Děkuji a přeji krásný zbytek dne.
No ja ti neporadim. Co sa zdalo ze sa rozbehlo, tak sice startovalo, ale pri pokuse ist niekam s autom zdochlo a tak mi doma zatial stoji nepojazdne.
Já jsem. S tím přijel z Prahy a všechno v pohodě. A po výměně oleje to ještě jelo, jedeme den to stalo a pak už nic...
Zdravím tak elektrikář se mi na to konečně podíval a nemohl nic zjistit. A to je vážně šikovnej. Vyptával se a nic. Až na jednoho pána, který opravuje řídící jednotky ...
Jde to k němu dneska ještě a ve středu si mám zavolat tak jsem zjedavej ...
