Nestartuje - Závada: Kontrola stability (ESC)" + "Zkontrolujte prosím systém startování"
Zdravím. U nové Skody OCTAVIA COMBI RS 180 KW 2.0 TSI jsem zažil problem s nastartovanim. Venku bylo cca 9 stupnu Celsia. Auto ma najeto 2000 km. Po stisknuti zapalovani, motor nenaskocil a na displayi naskocila chyba "Závada: Kontrola stability (ESC)" a následně další hlášky "Zkontrolujte prosím systém startování". Pak se spustila řetězová reakce pípání a naskakování všemožných hlášek o nefunkčnosti asistentů, omezení otáček apod (což bylo jedno kdyz motor nenaskocil). Po 10-20 pokusech auto nastartovat stejnym zpusobem jsme volai odtah. Cca po pul hodine jsem k autu prisel ze to zkusim znova a najednou vse v pohode. Auto je ted v servise ale ani po 8 dnech si nevi rady. Nejake zkusenosti?
  • 8 měsíců později...
Už mám stejnou zkušenost z pátku 13.října, auto mám od března. Auto prostě nenastartuje, tu omáčku kolem vynechám…auto odtaženo, po několika dnech normálně nastartováno, ve škodovce jsem dostal informaci, že už vědí co s tím a mají na to sw záplatu, kterou mi nahráli, tak uvidíme. Údajně je to častá závada, ale ne tak častá, aby to bylo na svolávačku.
Každopádně musím říct že za půl roku to bylo kvůli sw problémům 4x v servisu na přehrání sw.
Zdravím, mám ten stejný problém. Auto ráno startují i 30 minut než chytne. Že servisu mi ho vrátili už podruhé. Nejdřív se oteplilo, to nebyl problém, takže nebylo co opravovat. Podruhé, že odpojil front assist, je údajně rozbitý a způsobovat tu chybu. 2 dny jsem jezdila ok. Teď když mrzne, děje se mi totéž.
Závada epc, auto po 30 minut ani neskytne, pak chytne a zhasne, nakonec se teda rozjezdu a kontrolka zůstane svítit. Po dojezdu, když zkusím nastartovat auto chytne hned a kontrolka zhasne.
Tak se tady ptám, jestli vám problém vyřešili.
Zítra vezu opět do servisu, kde už jsou z toho na omdlení.
Jsem trhaně už měsíc bez auta...
Děkuji
Mám Octavia 2.TDi rok 2023, poslední přehrání SW v říjnu mi odstranilo všechny problémy, zatím bez problémů
