Dobrý den potřebuji poradit... Řeším přestavbu předního nárazníku na RS...
Všechny komponenty mám jen nevím jakou nárazníková kabeláž k zapojení mlhových LED světel...
Může mi někdo poradit?
Děkuji... Míra H.
Ahoj super, nemáš někoho kdo by to uměl zapojit?
Není problém například u mě v Praze nebo v Prostějově
Ahoj, kolik by to vyšlo prosím? Ještě bych chtěl zapojit přední parkovací senzory jednotku a kabeláž mám
Zdravím , řeším stejný problém. Vše již má hotové ( kabely z jednotky , konektory atd ) ale nedaří se nám to nakódovat . Dokážete pomoci ? Martin
V 15. 2. 2023 na 17:12, huncmi napsal:
Děkuji... Míra H.
Ahoj, pustil jsem se to toho samého (výměna za RS nárazník). Chtěl jsem se zeptat jestli ti fungují mlhovky a co vše bylo za potřebí.
Děkuji za odpověď Vladimír S.
Tak hlásím vyřešeno, bylo potřeba na mlhovce kontakty 1 a 3  oba plus spojit a 2 prostřední nechat tak jak je, je to mínus. Mlhovka má v sobě dva druhy světel. Potom jen nakódovat ( bez kódování budou při nastartovaném autě blikat).
Ahoj, poradi nekdo jak nakodovat LED mlhovky RS na ne-RS aute?
normalne funguji, ale pri zhasnuti cca 3x bliknou (corner)
Mam spojene dva + z mlhovky , a napojene na stavajici kabelaz kde byla jedna zarovka H8.
Najít někoho kdo kóduje, mě po zapojení a nastartování blikaly. Mě tam klučina měnil nějaké hodnoty aby auto vědělo za tam jsou ledky. Jinak to mám stejně zapojené.
To mam nekoho, a jak pises nejdriv blikali porad, zmenili jsme druh svetla na led, a uz sviti, ale kdyz zhasinaj tak bliknout. Je tam na vyber vice druhu LED, ale nejak se nam to nedari.
