HugoCZ Vloženo 24. Únor 2023 Vloženo 24. Únor 2023 Zdravím všechny chci se zeptat po namontovani zadní čínské couvácí kamery s převodníkem na columbuse (neví jestli má spojitost) přestala fungovat levá strana dveří jak předních tak zadních nejde komunikace jednotek chyby 01331 a 01333 nefunguje otvírání oken krom od řidiče to stáhnout jde a nejde ani natočení zrcátek a central v těch dveřích taky off Zkontroloval jsem kabely u obou dveří a 1 opravený 8 ale chyby pořád přetrvávají Má s tím už někdo zkušenost? Superb 2 Citovat
kohzu Vloženo 1. Května Vloženo 1. Května Dobrý den, řeším problém s pravými předními a zadními dveřmi, které nejdou otevřít ani odemknout. Nefungují ani okna ani zámky. Tento problém se objevil během jízdy a od té doby přetrvává. Vše, kam jsem se dostal, jsem zkontroloval – tedy pojistky i kabely ke svazku u spolujezdce dál se bohužel nedostanu. Mohl by mi někdo poradit, jak tento problém řešit? Popřípade po čem jít, Přikládám log z VAG. Pokud již zde dotaz byl moc se omlovám. 2 závad nalezeno. 01332 - ridici jednotka dveri strana spolujezdce (J387) 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 17 Počítadlo resetů: 146 Kilometry: 210092 km Indikace času: 0 Datum: 2019.09.13. Čas: 14:58:28 info o závadě: sv.15 zap. Napětí: 13.50 V zapnuto zapnuto sv.50 vyp. vypnuto vypnuto 01334 - ridici jednotka dveri vzadu vpravo (J389) 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 15 Počítadlo resetů: 146 Kilometry: 210092 km Indikace času: 0 Datum: 2019.09.13. Čas: 14:58:28 info o závadě: sv.15 zap. Napětí: 13.50 V zapnuto zapnuto sv.50 vyp. vypnuto vypnuto ------------------------------------------------------------------------------- 1 nalezena chyba: 00588 - aktivacni clen airbagu (ridic) (N95) 001 - horni mezni hodnota prekrocena - Kontrolka závad ZAP info o závadě: Stav závad: 11100001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 203699 km Indikace času: 0 Datum: 2019.09.13. Čas: 17:21:33 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway 2 závad nalezeno. 01332 - ridici jednotka dveri strana spolujezdce (J387) 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 17 Počítadlo resetů: 146 Kilometry: 210092 km Indikace času: 0 Datum: 2019.09.13. Čas: 14:58:29 01334 - ridici jednotka dveri vzadu vpravo (J389) 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 15 Počítadlo resetů: 146 Kilometry: 210092 km Indikace času: 0 Datum: 2019.09.13. Čas: 14:58:29 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 42: El. dveří řidiče (J386) 2 závad nalezeno. 01332 - ridici jednotka dveri strana spolujezdce (J387) 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 4 Počítadlo resetů: 146 Kilometry: 210092 km Indikace času: 0 01334 - ridici jednotka dveri vzadu vpravo (J389) 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 3 Počítadlo resetů: 146 Kilometry: 210092 km Indikace času: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 44: Posilovač řízení Řídící jednotka: 1K0 909 144 J 1 nalezena chyba: 01316 - ridici jednotka ABS 013 - prosim; prectete pamet chyb info o závadě: Stav závad: 01101101 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 3 Počítadlo resetů: 146 Kilometry: 210147 km Indikace času: 0 Datum: 2019.09.13. Čas: 16:50:23 info o závadě: Napětí: 11.25 V DD Teplota: 15.0*C Otáčky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h Rychlost: 0.0 km/h Počet: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 52: El. P dveří Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 62: El.LZ dveří (J388) Řídící jednotka SW: 8X0 959 795 B HW: 8X0 959 795 B Díl: TSG HL H06 0409 Revize: -------- Seriové číslo: -------------- Kódování: 010C00200000001000 Dílna #: WSC 33361 790 00082 VCID: 4E971C1619C3FBE603-801A Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 72: El.PZ dveří Není nainstalováno Všem dekuji za rady Citovat
VeteranChild Vloženo 2. Května Vloženo 2. Května @kohzu Ahoj, dotaz jsem přesunul do existujícího tématu o stejném problému. Nebyl jiný zásah do elektroinstalace třeba v podobě instalace parkovací kamery? Kabely v průchodce do dveří jsou teda v pořádku? Nejsou už opravované? 1 Citovat
kohzu Vloženo 2. Května Vloženo 2. Května Ahoj,Nikdo do elektroinstalace nešahal, neproběhl v měsíci žádný servis. Auto je zcela puvodnim stavu. A tím že nejdou otevřít dveře dostal jsem se pouze do prechodky u kastliku, dal se nedostanu. Teď sháním elektrikáře bo se bojím že se dal nedostanu, na jednom zahraničním serveru, psal pan že by mohl být problém ve zkratovanem zámku, ale žádnou vypalenou pojistku jsem nikde nenašel Citovat
VeteranChild Vloženo 2. Května Vloženo 2. Května Minimálně přední dveře by ale měly jít otevřít i bez komunikace. Vnitřní klika tahá za fyzické lanko a zámek by to mohlo odjistit. Zadní by mohl být problém, pokud byla aktivovaná dětská pojistka, pak bude vnitřní klika tahat "na prázdno". Napadá mě ještě, nebylo auto připojené na booster, nabíječku nebo propojené přes kabely s jiným autem? Citovat
kohzu Vloženo 2. Května Vloženo 2. Května Nevím o tom. Bohužel auto se mi při jízdě zamklo, a problém se stal za jízdy takže zámek je zamceny. A nepodařilo se mi to ani přes cenral ani přes krytku otevřít, řidicova strana funguje normálně. Tedy zrcátka centrál, dálka, okna i dětská pojistka na ovladači jediný co jsem u řidiče nezkoušel bylo vyhřívání zrcátka A klika u spolujezdce se chová tak jako by bylo auto uzamčeno z venku. Tahat za ní můžu jak chci ale dvere neotevru. Citovat
VeteranChild Vloženo 2. Května Vloženo 2. Května (editace) Já to myslel tak, že i zamknuté dveře (bez dětské pojistky) se dají vnitřní klikou otevřít. Pokud to tak není a nefunkční zámek i takové otevření blokuje, tak netuším, co s tím dělat. 🙁 Jelikož zároveň přestaly fungovat přední i zadní dveře na jedné straně auta, nejspíš to v průchodkách stejně nebude. EDIT: Tak mezi předními a zadními dveřmi by měl být kabel pro komunikaci, který tohle může evidentně způsobit. Problém každopádně bude, se k němu teď nějak dostat. Největší šance je asi z konektoru průchodky v interiéru. Na ŘJ dveří by to měl být pin č. 10 v 20-pinovém konektoru, ale tohle je až pod tapecem dveří. V interiéru pod obložením sloupků by to měl být pin č. 19 v 28-pinovém konektoru průchodky do dveří. Tento kabel komunikuje s ŘJ řidičových dveří a z nich to jde ke spolujezdci, od spolujezdce pak dozadu. Pokud je tato komunikace někde přerušená, může nastat problém u obou dveří, jaký popisuješ. Pak je tu ještě malá naděje se špatným kontaktem pojistky. Někdo to na zahraničním fóru řešil u O2. Taky z ničeho nic vypadla komunikace a pojistka se zdála být v pořádku. Při měření se ale ukázalo, že přes ni nic nejde. Po důkladnějším zkoumání se pak přišlo na to, že jedna strana pojistky neměla kontakt v pojistkové skříni. Editováno: 2. Května, autor: VeteranChild Citovat
markus898 Vloženo 6. Května Vloženo 6. Května Ahoj už si to vyriešil? Mám rovnaký problém. Celá elektronika je v háji na pravej strane. Dvere sa nedajú otvoriť z vnútra ani z vonku. Citovat
kohzu Vloženo 6. Května Vloženo 6. Května Ahoj, bohužel, 19.5 jsem objednaný k elektrikáři, tak pak dám vědět. Citovat
kohzu Vloženo 6. Května Vloženo 6. Května před 1 minutou, markus898 napsal: Ahoj už si to vyriešil? Mám rovnaký problém. Celá elektronika je v háji na pravej strane. Dvere sa nedajú otvoriť z vnútra ani z vonku. Zatím ne! Citovat
markus898 Vloženo 6. Května Vloženo 6. Května 1 minute ago, kohzu said: Ahoj, bohužel, 19.5 jsem objednaný k elektrikáři, tak pak dám vědět. Ďakujem skúsim sa s tým pohrať aj ja. Ak na niečo prídem dám vedieť. Citovat
markus898 Vloženo 15. Května Vloženo 15. Května On 5/6/2025 at 12:59 PM, kohzu said: Ahoj, bohužel, 19.5 jsem objednaný k elektrikáři, tak pak dám vědět. Tak mam to spravené. Mal som prelomeny napájací kabel (červeno/žlty) v prechodke prednych dverí. 1 Citovat
kohzu Vloženo 15. Května Vloženo 15. Května @markus898 jak se ti povedlo otevřít dveře ? Uz jsem zkous3l snad vše Citovat
