Ahoj všem, rád bych se zeptal odborníků z forá na otázku ohledně handsfree sady pro nokiu 6310i jedná se pravděpodobně o CARK-91. Kamarád koupil ojetou toyotu a protože má jiný telefon, tak mi tuto sadu vymontoval a poslal. Zapojení není snad složité, jsou tam jen 4 kabely, spíš by mě ale zajímalo umístění jednotlivých komponet. Kam se má správně umístit junction box, je možné místo speakeru co je u sady napojit to přímo na reproduktory radia? Popřípadě jak se přidělává správně držák na samotný telefon? Marně jsem sháněl na Internetu nějaký návod k této handsfree sadě, popřípadě nějaký návod jak ji namontovat do Octavie. Myslím že podobné odkazy tu chybí. Děkuji moc a doufám že se někdo ozve a poradí mi.
Rahan
Mám to zapojeno následovně:
1) Reproduktor umístěn pod přístrojovkou u nohou spolujezdce, pod tím pěnovým krytem.
2) Mikrofon nalepen na přístrojovce v úrovni spínací skříňky (na sloupku řízení se mi to nelíbilo)
3) Držák na telefon umístěn v loketní opěrce (má to nevýhodu, dost často tam telefon zapomenu).
4) Jednotku samotnou umístěnu pod popelníkem.
5) Zapojení vše taženo z ISO konektoru rádia.
Mikrofon se obvykle dává někam nahoru do lampičky nebo vedle clonítka, na sucháč apod.
Nejlepší je koupit konzoli, resp. držák co se šroubuje pod climatronic, nebo pod ovládání klimatizace. Jednotkau mám pod skřínkou spolujezdce. Zapojení je v manuálu.....
RED(2A Fuse) +12V Permanent 12V supply
BLACK GND Negative Ground
BLUE(1A Fuse) IGNS Ignition Sense
YELLOW XCRM Car Radio Mute
GREEN(1A Fuse) AMC Antenna Motor Control
Upraveno od RadekRS
