Dobrý den,
mám octavii 3 2019 nájezd cca 144 000 km. U kamaráda jsem si napíchl auto a mám tam dvě chyby jednu sporadicku na motoru a druhou na okruhu topení a klimatizace. Neporadí někdo co by to mohlo být? Auto mě jede normálně, topení jede také. Zkoušel jsem auto pořádně projet a zkusit chyby načíst znovu, ale jsou tam stále.
Model: NE-SK37 (3Q0)
Sken: 01 03 08 09 10 15 17 19 42 44 52 5F
VIN: TMBJG7NE6K0220372   Kilometry: 144857km
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
5F-Elektro info -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor (J623-DGTE)       Labely:. SVO\04L-907-309-V1.clb
   Řídící jednotka SW: 04L 906 056 HN    HW: 04L 907 445 G
   Díl: R4 1.6l TDI   H01 6590
   Revize: 22102001
   Kódování: 01114832432419090000
   Dílna #: WSC 73430 031 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI03004L906056HN 004006
   ROD: EV_ECM16TDI03004L906056HN_SK37.rod
   VCID: 0059801D3A80FDDB730-8054
1 nalezena chyba:
27167 - Podpůrné čerpadlo topení
          P16C7 00 [032] - zablokováno
          Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
Readiness: N/A
Adresa 03: ABS brzdy (J104)       Labely: SVO\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Řídící jednotka SW: 5Q0 614 517 EG    HW: 5Q0 614 517 BQ
   Díl: ESC           H82 0107
   Revize: 00000000    Seriové číslo: 61259000003128
   Kódování: 250762911022096C407A060760C524A446089002600624722040F070D0024B0B0000000012121212B835351919323200
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 038007
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_038.rod
   VCID: 7AADF2F55C5CA70B3D4-802E
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 08: Klima/topení (J255)       Labely:| SVO\5G0-907-044.clb
   Řídící jednotka SW: 5E0 907 044 AQ    HW: 5E0 907 044 AQ
   Díl: Climatronic   H04 2002
   Revize: 00001K00
   Kódování: 02010104002110011005000800101022
   Dílna #: WSC 31000 790 00266
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006147
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_SK37.rod
   VCID: 74B1DCCD7E38D17B678-8020
   Řídicí jednotka větráku čerstvého vzduchu (vpředu):
   Snímač tlaku/teploty chladicího média:
   Snímač kvality vzduchu:
1 nalezena chyba:
1048835 - Omezení funkce rídicí jednotkou motoru
          P1719 00 [009] - -
          [PTC-Reduzierung durch MSG]
          Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 254
                    Počítadlo resetů: 169
                    Kilometry: 138786 km
                    Datum: 2022.10.20
                    Čas: 06:18:48
                    Napětí svorky 30: 13.9 V
                    Přídavné vzduchové topení: stupňovité-Uvolnění provozu přídavného topení: Odblokování stupně 3
                    Přídavné vzduchové topení: stupňovité-skutečná hodnota: 0
                    Přídavné vzduchové topení: stupňovité-Požadovaná hodnota: 3
                    Přídavné vzduchové topení: stupňovité-Požadovaná hodnota regulace: 3
K tomu čerpadlu,
Podívej se do nadobky chladici kapaliny, bude tam sáček se silikatem, občas se protrhne a granulky pak ucpou to čerpadlo
Tak jsem se podíval do nádobky chladící kapaliny, neubývá barva normální. Ale žádnej sáček se silikátem pod víčkem ani uvnitř nevidím, myslím že tam žádný není.
Tak jsem na internetu k tomu nic moc nenašel. Jen škodovka měla problém s chladící kapalinou usazeniny v okruhu. Zeptám se na to ve středu ve škodovce zda to nesouvisí s tím, doufám, že to je jen nějaký čidlo.
pokud máš na nadobce napis mit silicat viz foto tak ho tam mas
nachází se nějak zde viz foto 2
image.thumb.png.3b97f56c89ad9b40061d12f6b37c2724.pngimage.thumb.png.3b97f56c89ad9b40061d12f6b37c2724.png
Tak ho tam mám v tom zásobníku vpravo sáček přímo tam není na nádobce je napsáno mít silicat. Kdyby to bylo tím nejspíš se musí vyčistit celý chladící okruh?
Tak ještě mě to nedalo a baterkou jsem prosvěcoval nádobku chladící kapaliny a prohmatával uvnitř prstem, ale opravdu tam žádný sáček není, ani tam na něj není nikde místo kde by byl uloženej (ledaže by tam původně plaval a někdo ho vyndal (-:). Nádobka má ale něco jakoby zevnitř dvojitou stěnu, ale i přes ni není nic vidět. Auto mám vyrobeno únor 2019 mám ho něco přes rok.
https://youtu.be/kZM7yBY3YNk
nejspíš máš tento druhý typ nádobky
Tam je ten sáček asi za stěnou, ale prasknout nejspíš může taky. Uvidím co na to řeknou ve škodovce pojedu tam tento týden.
ako to dopadlo ? mam rovnaky problem
Tu chybu na klimatizaci ve škodovce odstranili již tam není, nevím vlastně co s tím udělali.
A k té druhé chybě čerpadla:
Chybu toho čerpadla dle diagnostiky je to chyba sporadická, čerpadlo prý normálně funguje a sepíná. Nabídli mě výměnu (cena originál dílu tuším říkaly něco kolem 6 000 Kč+práce) a nebo to neřešit a jezdit. Ale každopádně předávací technik mě řekl, že by to osobně neřešil.  Doma jsem se díval přes diagnostiku a zase tam chyba je, ale říkám sporadická. Jen mám obavy například z delší cesty např. na dovolenou. Možná si ho nechám vyměnit, ale jinde. Prý se musí vypustit chladící kapalina.
Ja mam problem skor, ze mne nekuri. Cerpadlo ked chytim do ruky tak sa toci, dal som aj druhe a stale ten isty problem, vymeneny je uz aj radiator .. :(
před 8 hodinami, Octavijus-MPi napsal:
Tak jsem to dneska napojil a chyby jsou tam už zase obě dvě. Tak nevím asi někde potom nechám vyměnit to čerpadlo, ale klima a topení asi funguje.
A to se Vám projevuje stejnýma chybama přes diagnostiku?
  • 2 roky později...
dobrý večer chcel by som sa tiež spýtať mám tiež octavku 2016.   1.6.  81kw tiež mi píše chyba podpurné čerpadlo topení ale kúrenie a klíma funguje ako má len na okno mi nefúka aj ked to prepínávam že na okno a na nohy len na nohy fuká na okno nie apsolutne čo tam môže byt chiba ? Za odpovede vopred ďakujem
Zkus vypnout automatické přídavné topení v nastavení klimatizace. V zimně se zapíná, je velký odběr z autobaterie a vyhodí to tu chybu, nová autobaterie mě nepomohla.
