Publikováno Duben 11, 20232 r Ahoj všem, poradi mi někdo proč nemám možnost přizpůsobení u jednotky centrální elektriky? Tlačítko Přizpůsobení je zašedlé a neaktivuje se ani po zadání bezpečnostního přístupu. Octavia III 2019 Jednotka BCM MQBAB M+ H40 0312
Duben 12, 20232 r Autor před 22 hodinami, p2p napsal: a mas origo diag nebo clon? HEX-CAN originál, V2 klon, zkoušel jsem to jen klonem V2. Používám to jen pro sebe, nutnost novějšího mě nenapadla.. Díky
Červen 19, 20241 r Podařilo se nějak vyřešit? Také tu mám jedno VCDS RealV2 1996-2024 z Aliexpressu za cca 15 stovek (podle diskuzí je rozdíl mezi špatným V2 a RealV2 pro 2020 a výše) a také mám Central electric zešedlé. Ostatní jednotky to adaptovat umožní, ale i tam mi přijde, že občas chybí v adaptaci položky, které na youtubu najdu (do teď jsem to přisuzoval trochu nestandardnímu hybridnímu Superbu3 iV, ale teď si už tolik jistý nejsem).
Červen 19, 20241 r Zjistis jednoduse dej test kabelu ve vcds a bud to napise rostech hexcan a nebo hex v2 podle toho poznas jak se ten kabel hlasi
Červen 19, 20241 r Čili když to bude hlásit HexV2 tak problém a když Rostech, tak ok? Tohle VCDS se jinak spouští nějakým loaderem, ve kterém se nejdřív na USB ten kabel najde, zvolí se EXE a dá se spustit. Bez tohodle loaderu to např. uprostřed načítání chybových kódů zobrazí varování, že jde o neorigo kabel.
Červen 19, 20241 r Ju to je spravne tenhle tip kabelu by mel fungovat na nejnovejsi auta pokud by si mel hex-can tak to je skoro nefunkcni na ty novejsi auta s uds to obi maj ty klony nejak to klame program netusim jak to funguje presne
Červen 19, 20241 r Dneska ten loader dokonce sam upgradnul firmware v tom kabelu, takze to asi porad nejak dodelavaji. Cinan slibil, ze mi da zitra vedet, co na to jejich inzenyr.
Červen 19, 20241 r VIIPlus loader? Taky kabel som bez problemov pouzival 3 roky, ale na Audi A6 C8 (2020) mi uz nefungovalo vsetko, hoci bolo rozhranie HEX V2 a VCDS 23.11. S originalom vsetko funguje.
Červen 21, 20241 r @misor1994 jmenuje se to jinak, V2PP (V2 Partner Program 24.05). Kazdy cinan ma asi vlastniho crackera 🙂
