Zdravím
Mám fabii 1 1.4mpi 50kw r.v. 2000
Začali se mi sjíždět vnitřní strany pneumatik zjistil jsem to při přezouvání na letní byl jsem proto na geometrii po srovnání sbíhavosti mám problém s levou zatáčkou vždy ve větší rychlosti jakoby cukne volant a auto do leva víc a při srovnání zase cukne zpět. Volant jakoby sám sobě nekope pouze při zatáčce do leva jednou cukne tam a pak zpět. V malé rychlosti nebo při zatáčení na místě nic nekrupe necuka. Zkoušel jsem auto zvednout zahýbat s kolama žádná vůle kromě pravého spodního čepu. Může to dělat ten nebo mám hledat chybu jinde než ho vyměním tak abych to rovnou udělal komplet.
Upraveno od Tradek
