Publikováno Květen 8, 20232 r Zdravím, po 2 týdnech používání čínského android 10 autorádia viz obr mi přestaly reagovat na otočení postranní otočné ovladače. Levý byl na hlasitost a druhý pro ladění stanic. Na stlačení reagují, ale otočení na obě strany je mrtvé. Zkoušel jsem i přenastavení funkce tlačítek v továrním nastavení androidu a nastavit lze vše, krom těchto otočných :-( Reset a pak i návrat do továrního nastavení bez efektu. Nenapadá vás v čem by mohl být problém? Před tím, než k tomuto došlo, tak jsem zapojoval externí mikrofon a vstup na USB (obr2). USB i když měl stejný jack do rádia měl ale jinak poskládané kabely k jednotlivým pinům, než USB kabely, co mi k rádiu přišly v balení. Je možné, že jsem po zapojení telefonu a flash USB, které nijak nereagovaly vzhledem ke špatnému zapojení mohl něco odpálit v rádiu? Nefunkčnost toho otočného volume mě hodně irituje vzhledem k tomu, že nemám ovládání na volantu :-/ CN Prodejce klasika nereaguje. Díky za rady
