Nenasiel som tuto temu, tak sa spytam. Pri dvojke, ked zaradi dsg automat, tak by mali cvaknut zamky vo dverach sa zamknut a malo by byt ticho. Ale oni tak zo 3x zopakuju snahu zamknut a nie su zamknute. Ked chodim po meste v malej rychlosti napr po parkovisku, tak auto opat znizi rychlost a znova zacnu cvakat. A takto sa to stale opakuje. Pri vyssich rychlostiach od cca 40 km sa to cvakanie nerobi.
Moze to byt nejaky kabel v prechodke? Moze to byt zamkom? Ze by niektory len?
Nerad by som tym cvakanim prisiel o vsetky zamky.
Dakujem vopred za pomoc a odpoved.
Pravdepodobne se ti jedny dvere nezamykajaji, auto se proto snazi je vzdy po rozjezdu zamknout.
dovolim si navazat na toto tema ... a da se z diagnostiky zjistit, které dveře se nezamykají? nebo jak to poznat?
Ano, diagnostika napise, ktory zamok ma problem
