Publikováno Červen 22, 20232 r Zdravím všechny, nedávno jsem koupil Superba II rok 2009. Začal jsem si po nějaké době poprvé pouštět hudbu přes Bluetooth a vše šlo v pořádku dokud mi nezačalo něco bouchat v autě. Tak jsem ztlumil hudbu, dokonce zastavil a pořád bouchalo. Zajímavé to začalo být ve chvíli, kdy bouchání pokračovalo i po vypnutí motoru. Tak jsem došel k tomu, že to je rádiem Columbus, jelikož po jeho vypnutí bouchání přestalo a později jsem došel ke zdroji bouchání -> k reproboxům. Bouchání je jako nepravidelné silné basy z reproduktorů. Bouchá i když je volume na 0. Stává se to pouze při hraní BT audia, normální rádio, nebo SD karta jedou bez problémů. Měl jsem tedy za to, že to musí být telefonem nebo BT jednotkou. Vyzkoušel jsem tedy hudbu přehrávat z různých telefonů od Android přes iPhone, ale vždy to bylo stejné. Tak či tak po nějaké době začaly reproboxy "bouchat". Zkusil jsem tedy vlézt do Bluetooth jednotky pod sedačkou spolujezdce. Vytáhl jsem ji z elektriky, očistil spoje. Vytáhl a vyčistil BT anténu. Ale bohužel žádná změna. Nevěděl byste někdo, co s tím? Jde nějako aktualizovat firmware nebo software v radiu Columbus? Nebo budu muset vyměnit celou jednotku? Pomůže to vůbec? Předem děkuji mockrát za jakoukoliv odpověď. Tonda Šmída
