Zdravím všechny mistry motorů!🙂 Sám se v tom moc nevyznám a proto se na Vás obracím s prosbou o radu. Mám Octavii 2.0 rok výroby 2005 s motorem 1.6 FSI. Nájezd 170 tisíc. Nedávno mi začalo klepání motoru. Při studeném startu. Pokud auto stojí cca. 2 hodiny a déle při studeném startu následuje vždy zaklepání které je slyšet na videu. Trvá tak 3 sekundy, pak ustane a motor běží normálně. Pokud motor vypnu a znovu startuji tak se tento zvuk již nikdy neopakuje. Musí mezi tím být zase odstavení motoru na nějakou delší dobu. Co jsem koukal na internetu tak jsem vydedukoval, že to budou buď rozvody (asi se nedělaly, auto mám od nájezdu 140 tisíc) nebo hydroštely.. co myslíte vy? Děkuji za jakoukoliv odpověď🙂
https://youtu.be/VqmKU3CP_Wk
