Vloženo
Ahoj,
klasická výměna předních brzdových destiček a od té doby každý výmol,kdejaká nerovnost na vozovce rány z obou stran.Přijde mi,že to dělají třmeny,prostě lítaj sem tam.Uchytil jsem je dvěma šrouby stejně jako při demontáži.Může nějakou dobu trvat,než si destičky sednou a tím pádem se třmeny ustálí?Děkuji
Vloženo (editace)
to záleží jaké máš brzdy.
288/312/340 můžou drkotat. Zamezují tomu ty malé plíšky na konci destiček, ale když jsou nové a dobře vyčištěné tak třeba na kostkách to klepat uslyšíš, řešení je přilepit destičky k třmenu oboustrankou.
U FSIII brzdičů to můžou dělat dvě věci.
Pokud jsi dobře vyčistil třmen a vodící čepy, ale neměnil gumové uložení, může už být unavené a třmen se klepe víc než by měl, popřípadě pokud jsi ho měnil tak některé náhražky nejsou tak tuhé jako originál. Já když už čistím a repasuji přední FSIII brzdiče, měním ty gumové části za ATE všechny nové a dávám i nové vodící čepy. Jo hlavně nemazat vnitřek vodících čepů!
Pak se stává že při nasazování destiček do třmenu, příliš ohneš ty plechy, které destičku drží aby sis usnadnil nasazení a oni tak pevně nyní nedrží v brzdiči.
V každém případě to není technicky problém, jen komforntě.
Editováno: , autor: informator
