O vikendu sem se vrhnul na modry podsviceni. Vymenil sem vsech 7 ledek na knofliku pro rozsvicovani svetel a sviti jen jedna (mlhovky). Polaritu mam spravne
to jsi měnil jen ty co osvětlují budíky, nebo i ty co se rozsvěcují dle osvětlení vozu?
Prosim poradte nekdo. Musi se menit naky odpory? Neni na to naka pojistka? Ja uz fakt nevim..
->Fernetak: Jen ten knoflik. K tem diodam u poteciometru sem se nedostal. Sou tam 2 ale nepovedlo se mi to rozdelat...
Upraveno od kako
Už si to přesně nepamatuju, ale jen jsem přehodil diody(SMD) a nic jsem tam nepřidával, ale podíval bych se ještě jednou na tu polaritu.
A ty diody u potenciometru, musíš je odletovat a součastně rozebírat, jsou to klasické diody 3mm
Upraveno od fernetak
Odpor se musí dát jen k vyhřívání zadního okna
SMD tam nebyly. Klasicky 3 mm diody. A polarita urco. Sem si to i rozkreslil. Jaky mas ICQ. Pude to rychleji.
Taky jsem resil tento problem a musel jsem nakonec prehodit polaritu dvou diod,ale nevim jakych chce to zkouset a za par minut je to hotove..
Taky to tak vidím, sic nejsem elektrikář tak jsem to taky tak dělal, že jsem běhal k autu a zkoušet
Jinak ICQ 309428255
Žádný odpory jsem tam nedodával ;)
Ale problém bych viděl v diodě že bude přepálená - prostě nevydržela teplotu při pájení, to je běžné ;) Zkus ji vyměnit a pokud to nepomůže tak zkontroluj kontakty (celé vodivé cesty zda není někde zkrat či přerušení ;) )
Kontakty sou zkontrolovany a pajel sem na 350C
Upraveno od kako
Ono i 350 stupňů je někdy moc :) Někdy můžeš pájet desítku vteřin a vše je v pohodě, někdy to odejde i po 4 vteřinách.....
Pokud máš stejnosměrnej zdroj, nastav si ho na cca 3V a zkus to přidržet na tý diodě jestli funguje. Pokud ano tak zkus to plus a minus přiložit někam dál od tý diody na vodivé cesty (sorry za ten výraz ale mám momentálně vymazáno v hlavě :D ) pokud bude svítit znova tak tento krok opakuj. Pokud svítit nebude, je jasné že chyba je někde na cestě ;)
-> Bohosu: Moc dekuji, urcite zkusim.
350 stupnov? kurna šak s tym môžeš už plechove strechy pajkovať. ja pajkujem na 220 až 250 podla velkosti kontaktu. cin sa ti pri tej teplote tak rychlo nespali
k tomu že ti svieti len jedna dioda..bud si urobil chybu dva krat a to tak že si prehodil polaritu alebo si ich prepalil, stalo sa mi to už raz a nie teplotou
taktiež tie kontakty ktorymi zcvakneš tie dôtiky z DPS si prekontroluj...je dosť možné že to bude ten problém
Já mám LED zapojené takto a svítí všechny
Nemyslim to spatne ale pred vlastnim odpajenim diody snad neni tezke si zapamatovat polaritu. Paxe tady mnozi tyto temata ;)
Jinak za pouziti SMD diod, ktere jsou normalne v prodeji neni treba menit rezistory, rozdil v jmenovitem napeti je cca kolem 0,3V coz je v pohode.
Delal jsem jednu po jedny, abych neprevratil polaritu. Dokonce sem si prekreslil tistak pro kontrolo. Diody mam uplne stejne zapojene. Takze sou urcite spaleny. Preletuju je a dam vedet. Diky za rady.
Vyskúšaj tie ledky po jednej, nemusíš pájkovať. Merákom, ak nemáš z 12V cez 680 ohm rezistor najskôr otestuj všetky ledky, či sú OK. Ak áno, pripoj si na napájanie +12V cez ten istý rezistor a skratuj postupne katódy lediek na - , síce ledky budú svietiť slabšie, ale pre kontrolu to stačí. Tak najskôr zistíš, kde máš chybu a zistíš aj prípadný prerušený plošák.
Čus borci tady máte nějaké příklady z knížky .Každá LEDka(barva kterou svítí) je na jinej proud nebo napětí.Nezapojínejte počítat s nejviším napětím v autě 14,4v. Čus EVRy :)
a další
a
další
další
Chlapci aj ja mam momentalne problem s diodami !Je to moja chyba ze teraz neviem ze kde je plus a kde minus lebo som neuvazene odpajkoval diody a nepozrel som na polaritu prosim poradte ako to ma byt dakujem -_-
uz netreba uz mi to svieti :p
