Publikováno Září 29, 20231 r Ahoj, mám takové dilema. Potřeboval bych poradit Mohu koupit Octavii II 2.0 tdi 103kw bkd (cenu se snazim dostat na 60-70k) R.v 2005 Nájezd: 270 000 Ale pri projizdce jsem prisel na chyby. Problem 1: Pri jizde kolem 100 se tak mirne trese hlavne od volantu to jde. -je to obute na nizkoprofilovych 18tkach Problem 2: nekdy (celkem casto cca 10x za hodinu jizdy) proste se pri razeni spatne rve R. Jakoby nechce zaskocit staci pustit spojku znovu zmackout a jde tam lehce. + kdyz se ji snazim vyradit tak zase musim dost zabrat pri vyrazovani zpet do neutralu(opet pustim spojku trosku protocim motor popojedu treba 5cm zmacknu znovu spojku a jde to). Ta potiz s vyrazovanim je i pri kvaltu 1 (zaradit jde vzdy) Problem 3: asi pro me ten nejzasadnejsi Prijde mi jakoby blbe tahla -kvalt 1 až 4 vse vpoho na 80 se dostane celkem dobre. Ale jakmile chci jet rychleji tak se ji nechce akcelerovat jakoze dostanu se na vyssi rychlost ale mam plyn na zemi (netoci to nejak vic) a proste nepridava. (Do kopce je to uplnej des treba 1km se dostavam z 80kmh na 100kmh pri zarazene 5) Na dalnici jsme zaradili 6 pri cca 100kmh a nez jsem se dostali na 140kmh to zabralo snad 2km pri pedalu na zemi) Ma cenu takove auto kupovat - nerozsype se mi to za mesic s nutnou velkou investici? popr. Co by mi mohlo prijit na opravu.... Tak moc to řeším protože mi to prodává známý a vím, že o to auto bylo celkem dobře staráno. Jsou tam nové tlumiče brzdy, celkem zachovalý stav co se týče koroze… Vypis z diagnostiky PS: Video původně mělo být pouze pro mě, ale nevím si s tím rady... Dík moc 🙂 octavia diagnostika.pdf Upraveno Říjen 3, 20231 r od ethic99
Září 30, 20231 r Co ten název tématu? Jak se z něj pozná, o co se v něm jde? Víme akorát, co máš za auto... Uprav ho v souladu s pravidly fóra.
