Zdravím přátelé, mám tu prekérku která mě trápí posledních 14 dní.
Vybíhá mi chyba "zkontrolujte pravé koncové mlhové světlo" . Žárovku jsem dal novou(vč. Záměn za levou) očistil jsem kontakty od oxidace, promazal, přihl packy a stále chyba setrvává. Zpětné světlo funguje bez problému. - někdy chyba nevyskočila,kdyz jsem tam dal více oleje na kontakty ale po dalším startu opět chyba.
Zkoušel jsem napětí přeměřit a proud do toho nějaký jde.
Děsím se, že by se poškodil svazek u twindooru. Máte někdo zkušenost? Jsem celkem v tomhle puňťa a brutálně mě vytáčí, když svítí kontrola, která by neměla.
Jedna se o SII sedan/lifback R. V. 2009 2.0 TDI 125kw CBBB 4x4
Děkuji
nedávno jsem řešil to samé u liftbacku 3.6 2011.
Byl zlomený drátek v ohybu Twindooru.
Je třeba rozebrat plasty na levé straně, rozpojit kabely aby je bylo možné uvolnit, odmotat černou samolepící textilní pásku, nalézt zlomený drátek, udělat bypass (kousek původního kabelu v místě přerušení odstřihnout a naletovat nový kus kabelu).
A pak vše opět vrátit na původní místo a zadeklovat.
Je možné, že může být nalomeno i pár dalších drátků, tak je třeba s tím počítat a mít dostatek materiálu i na další případné opravy. Určitě to nikdo nechce rozebírat vícekrát.
Díky za odpověď. Takže to vypadá na to, čeho jsem se nejvíce bál. Zeptám se, svazky na twindooru se namáhají nejvíce když se otevírá kufit na sedana nebo na lifback?
Editováno: , autor: LukeLuk
Aha, to jsem měl celý roky naopak. Já radši vždy otevíral menší kufr právě v domnění, že to více chraním. No co už, chybami se člověk učí.. Děkuji za odpovědi
Jiné typy vozidel s tím po "x" letech mají také problém. Např. mého kolegy Alfa Romeo Giulietta u pátých dveří.
Jednou za čas to potká nejspíše většinu aut.
