Dneska ráno jsem nastartoval po celém včerejším dní stáni chvilku jsem nechal motor běžet aby se promazal a najednou začalo vynechávat zapalování připojil jsem auto na diagnostiku obdeleven (jediná co byla v tu chvilku po ruce ) a ukázala mi toto viz foto zajímavé je že po tom co jsem auto nechal chvilku běžet a zvedla se teplota teploměru jsem motor vypnul 2-3 znova nastartoval a motor běžel úplně normálně, když je motor zahřátý tak motor startuje a jde  úplně normálně. Jinak motorizace 1,8 TSI BZB R.v 2008  po Go motoru (výměna kroužků a pístů + hlavy) udělal jsem
i výpis z diagnostiky plus mám i screeny co psalo za chyby  plus jsem ještě udělal screen měřených hodnot na kanále 93 má otázka je jestli je to skokan nebo už rovnou potkan  ?
000017 - rada valcu 1: vackovy hridel A (saci) P0011 - 000 - nastaveni POZDEJI nedosazeno info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 175267 km Indikace času: 0 Datum: 2063.14.31 Čas: 16:32:02 info o závadě: Otáčky: 911 /min Výkon/klapka: 26.3 % Rychlost: 0.0 km/h Teplota: 21.0*C Teplota: 9.0*C Tlak: 980.0 mbar Napětí: 14.224 V 000022 - rada valcu 1: snimac polohy vac.hrid.(G40)/otacek motoru (G28) P0016 - 000 - nespravny pomer info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 175267 km Indikace času: 0 Datum: 2063.14.31 Čas: 16:35:01 info o závadě: Otáčky: 1277 /min Výkon/klapka: 19.2 % Rychlost: 0.0 km/h Teplota: 42.0*C Teplota: 17.0*C Tlak: 980.0 mbar Napětí: 14.097 V Readiness: 0100 0101 Čtvrtek,07,Prosinec,2023,16:38:48:00009 VCDS 2023-12-07 19-15-16.mkv2023-12-07 19-15-16.mkv
