Publikováno Prosinec 24, 20231 r Zdravim vas vsetkych . Potreboval by som radu alebo skor nejakeho elektrikara co by mi poradil z konektormi v skode scala a to konkretne z konektorom 6RA_971_975 je tam 5 dratov apotrebujem vediet co ktory kabel znamena teda aku ma funkciu . A este na riadiacej jednotke alebo module startu a pristupu k vozidlu ktore dva kable su Cetral Lock a Unlock . Ak by to niekto vedel dajte mi prosim vediet . Z kludom za to aj zaplatim Dakujem
Prosinec 24, 20231 r Podle schémat by ten konektor 6RA_971_975 měl být na spínací skříňce, piny 2 a 7 by měly být +12V, piny 1,3,5 by měly být výstupy. Upraveno Prosinec 24, 20231 r od Petr L.
Prosinec 28, 20231 r Autor Len pre zaujmavost Neviete poradit este z jednou vecou Hladam riadiaciu jednotku pristupu a startovania a podla lokacie konektorov by mala byt za odkladacou skrinkou tak ako je na obrazku ale ja tam nic nemam a surne ju potrebujem najst respektive riadiaciu jednotku centralneho zamykania alebo aspon kable ktore otvladaju otvaranie dveri a kufra . Je mozne ze tuto jednotku maju len auta z Keylless systemom ?
Prosinec 28, 20231 r Áno, jednotku oprávnenia prístupu a štartu (kessy) majú len autá vybavené kessynou. V opačnom prípade otváranie dverí, kufra riadí samotná BCM.
Prosinec 29, 20231 r Autor Dakujem vsetkym za odpovede velmi pekne pomohlo . Riesil som problem ako pripojit start stop system z ciny na auto za 50 € z tym ze by to otvaralo a startovalo auto na dialku . Takze start na gombik sa mi podarilo urobit tak ako to ma byt az na to ze som nenasiel kablovanie otvarania a zatvarania dveri a kufra a tak som dokupil kluc ktory to robi pomocou OBD za cca 50 eur do ktoreho sa napajkuje plosny spoj z original kluca ale navyse tento kluc ma automaticke otvaranie centalu ak sa k autu priblizite a vzdialenost si mozete nastavit podla vas . Na superbe mi vadi keyless pretoze to funguje priserne .Samozrejme ze sa aj zavrie ked odchadzate . Navyse budem domontovavat elektricke otvaranie a zatvaranie kufra a tento kluc by to mal zvladat . Myslim si ze teraz na mna padne kritika za ten cinsky pristup ale to je na kazdom cloveku ako sa rozhodne . Kedze moje auto nemalo blind spot ,ani start na gombik ,ani vyhrievane sedacky ,ani automaticke zatvaranie kufra rozhodol som sa ze si to dorobim v ramci moznosti cim som pouzil tieto veci z ciny Start - Stop /pouzil som len start a stop a dva kable jeden na brzdu a druhy na rucnu brzdu . https://es.aliexpress.com/item/1005005858177355.html?spm=a2g0o.detail.1000014.11.7f720vP60vP6Mm&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=c9c10139-fffa-4cc2-8a8f-d08d3cb69cda&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:c9c10139-fffa-4cc2-8a8f-d08d3cb69cda,tpp_buckets:668%232846%238116%23980&pdp_npi=4%40dis!EUR!51.45!30.87!!!55.68!!%402103890917038318845382590e7992!12000034598321300!rec!NL!116318612! Montaz je nasledovna ako na obrazku konektor + terba v kablovom zvezku pod pristrojovkou tam kde je packa otvarania kufta ,najst kabel cierny z cervenym pasikom to je brzdove svetlo kde pride drat brzdy a pod rucnou brzdou kabel zo spinaca rucnej brzdy cierny kabel . /toto v pripade ze chcete mat dialkove startovanie . Vsetky ostatne kable su zbytocne . Nasledne bud vybrat Immobilizer od volantu /doporucujem nemusi sa potom rezat kluc. K nemu prilepit cip ID48 ktory ste pred tym naklonovali /Toto zatial nemam musim zohnat niekoho kto mi to urobi /ja som to riesil druhym klucom zatial ktory som prilepil paskou na kruzok imobilizeru ./Nemusite mat strach ze vam auto niekto ukradne /on ho ukradne ak bude chciet aj tak. Kluc ktory si pripravite potom ma hladanie vozidla cez aplikaciu Apple Find My alebo android . CIP IMMO ID48 https://es.aliexpress.com/item/1005003879587129.html?spm=a2g0o.productlist.main.23.7a4779a0PaHFx5&algo_pvid=d3c78d44-b183-4fd8-a262-1807db541f04&algo_exp_id=d3c78d44-b183-4fd8-a262-1807db541f04-11&pdp_npi=4%40dis!EUR!1.38!1.18!!!1.49!!%402103890917038336470046103e7983!12000027376908979!sea!NL!116318612!&curPageLogUid=5KJUld1dlzmB Kluz z bezdotykovym pristupom . Aby fungovalo musi sa napajkovat povodny plosak do kluca ktory vam pride . Na pocudovanie z mikropajkou to ide na prvy sup . Navod na to ako to tam napajkovat pride z klucom Nasledne zapojit skatulku co pride z klucom do OBD2 konektoru . Hotovo . Vyzera naozaj perfektne a je na vyber niekolko modelov . https://es.aliexpress.com/item/1005006053084058.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.298539d3Rv8osN&gatewayAdapt=glo2esp Vyhrievane sedacky . Daju sa najs original pre MQB platformu ale su drahsie vychadzaju cca na 130€ https://es.aliexpress.com/item/1005005560952074.html?spm=a2g0o.productlist.main.35.7f8272deberVZf&algo_pvid=7818f3c7-46b6-4a9d-8a70-b10d443a9b90&algo_exp_id=7818f3c7-46b6-4a9d-8a70-b10d443a9b90-17&pdp_npi=4%40dis!EUR!78.15!39.08!!!599.76!!%40211b815c17038338566477755e7c5e!12000033549017560!sea!NL!116318612!&curPageLogUid=QPbxpJanOdtK Kedze ja mam sedacy ako monte carlo tak som zvolil univerzalny karbonovy set za 35€ dve dierky v stredovej konzole ozeliem a montaz je jednoducha su to len 4 kable jeden na kostru cerveny do skrinky poistiek druhy cerveny na ACC a treti zlty na hnedy kablik na svetlo co svieti na nohy pod pristrojovkou . https://es.aliexpress.com/item/1005005777684439.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.52.3cef194dqxQ6YF&gatewayAdapt=glo2esp Kedze mam potahy site na mieru tak som platy lepil priamo na sedacku .Kedykolvek sa daju odlepit keby bolo treba . Elektricke zatvaranie kufra / To este nedorazilo ale ma to byt Plug and play cize ziadne rezanie kablov a podobne ma to ist na original konektory . Toto je asi najdrahsia vec co som do auta kupil ale to uz zalezi ci to chcete alebo nie . Ja som to kupil pre to ze manzelka nevie zatvarat kufor normalnym sposobom a stale mam pocit ze ked tresne z kufrom tak mi vyleti predne sklo . A potom pre to ze ked idem z taskami tak sa celkom zle otvara kufor rukou tento je aj zo senzorom na nohu . https://es.aliexpress.com/item/1005005949487393.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.76.35af194dAzZwrV&gatewayAdapt=glo2esp A este Mrtvy uhol Tak toto je kapitola sama o sebe instalacia je jednoducha vsetko ide do kufra okem jedneho kabla ktory treba viest do zadneho naraznika a dalsich dvoch ktore treba viest jeden po pravej a druhy po lavej strane auta bud strechou alebo spodkom /moj pripad / a z tym ze treba nastriekat senzori do farby auta a vyvrtat dve diery na senzory do naraznika , system podava informacie o mrtvom uhle lepsie ako original co je od skody a svetelnu signalizaciu si mozete prilepit kam chcete kde vam to lepsie vyhovuje . https://es.aliexpress.com/item/1005005743476693.html?spm=a2g0o.productlist.main.25.4a4c10f9rimqwX&algo_pvid=b541b5d5-f612-4853-a359-848c4d5d36f9&algo_exp_id=b541b5d5-f612-4853-a359-848c4d5d36f9-12&pdp_npi=4%40dis!EUR!88.16!58.19!!!88.16!!%40210385a817038352964597548ec473!12000034184766258!sea!NL!116318612!&curPageLogUid=OAwKJB5xMr7v Na zaver ak by niekto namietal ze start -stop na gombik z ciny nemoze spolupracovat z ecu tak je na omyle nema to z tym nic spolocne proste taky isty signal ako ked otocite klucom dostane ecu z gombika . Vyhrievanie sedaciek som dal pre to univerzalne pretoze som nemal chut natahovat original kabelaz ktoru treba kupit tiez pretoze v aute nie je a musi ist dole koberec aj cela stredova konzola . Viem ze sa tu najde kopec ludi co ma odsudia ze sa vrtam do niecoho comu nerozumiem . Upraveno Prosinec 29, 20231 r od losllanos1
Leden 20, 20241 r Autor Zdravim ,nevie mi niekto poradit zhanam konektory samec samica na zamku kufra ,nevie niekto kde sa to da kupit a este by som potreboval poradit ako zistim podla farby kabelaze na co konkratny kabel sluzi .
