Publikováno Prosinec 24, 20231 r Ahojte, Chcel by som sa poradit, ci mi viete pomoct s identifikovaním problému. Mam Karoq 1.6tdi DSG , kupoval som uplne novy 7/2021 a mam najazdené 165 000km. Olej a vsetky filtre menené vzdy po 15-20000km. Olej v prevodovke menený po 100 000km. Údržba bola teraz aj s dekarbonizaciou s BG pri výmene oleja. Objavuje sa mi divný zvuk motora, ktory sa zacal vyskytovať teraz v zimnom obdobi, po zahriatí motora a pri cca 2500rpm. Je to take divne vrcanie, ktore pocut az dnu do kabíny ale zasadne az ked je motor dobre a dlhsie zahriaty. Rozvody este menené neboli, trochu uteká chladiaca kvapalina ale nic strasne. Planujeme komplet výmenu pri 175 000. Výkon nevidim nejaky rozdiel, vsetko šľape len ten zvuk je hrozný. Tankujem Shell/Orlen, vzdy kazdu 2-3nadrz lepsiu naftu. V servise auto bolo, pozerali z kazdej strany a nic nevideli ale pocut poculi. Dakujem za kazdu radu/nazor. Posielam video so zvukom. Este skusim pridat aj pocas jazdy. IMG_9646.mov Dik
Prosinec 24, 20231 r Autor IMG_9651.mov Video z jazdy, na konci to pocut jemne vibrácie. Plus zaujimave je ze to pocit výrazne menej pri vypnutej ventilácii
