Startování
tydy
Prosím o nějako radu ohledně problému se startováním mojí Felicie 1.3, r.v. 1995.
Při určité teplotě motoru ji lze velice obtížně nastartovat - za studena je to bez problémů, pokud je motor zahřátý a ihned startuji, je to též bez problému. Ale pokud se auto nechá chvíli stát a teplota mírně poklesne, dochází k popsanému problému. Dostává mě to hlavně na parkovištích u supermarketů, kdy doba nákupu je ideální pro zchladnutí motoru na problematickou teplotu :-( Po mnoho pokusech a s plynováním se nakonec vždy podaří nastartovat, ale jsou to nervy :-)
Čerpadlo funguje, svíčky mám nové, taktéž vzduchový filtr, benzín pravidelně dolívám, dokonce sem s tím byl před rokem v servisu, ale bohužel závadu neodstranili...
Moc děkuju za rady.
Editováno: , autor: tydy
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Pepa007: Jak jsi prisel na to, ze ma karburator???
Jinak na zacatku se vyrabely i Felicie s karburatorem, nicmene sly jen na vybrane (mene vyspele a emisnimi predpisy nespoutane) trhy.
Tim ale neresime problem tazatele...
2Maverick:...asi to tazatel upravil - u pepy ještě karburátor je.
Jinak asi taky moc neporadím, mě se to stává i u MPi. Ale druhý start s přidáním plynu to vyřeší. Naštěstí to potřebuju jen semtam občas. Jinak může být špatný čidlo teploty chladící kapaliny.
Odkaz ke komentáři
Ahoj No on ten příspěvek editoval. Přečti si v mém příspěvku to zelené - citovat
Jinak i tady se dá načíst VAG i když vím , že to nepíše závady. Vzpomínám si, že poměrně častou závadou byl snímač otáček, ale to by nejelo snad vůbec. Nevím zda by na to mělo vliv to částečné zchladnutí. Právě v tom okamžiku, když to blbě startuje bych to zkusil načíst Vagem.
Editováno: , autor: Pepa007
Odkaz ke komentáři
S vadným snímačem otáček by to ani nenatočil a vůbec by měl problémy s ježděním.
Buď bude špatný to čidlo teploty chlad. kapaliny nebo bude muset nakupovat o hodinu déle lol a na tuhle blbou vlastnost si zvyknout. VAG samozřejmě napoví víc...
Odkaz ke komentáři
  • o 1 rok později...
