Ahoj všem, prosím o radu, zda někdo z Vás neřešil dodělání výhřevu na předních sedačkách Sportline. Jde mi o to, jak pracné to je, co je vše k tomu třeba, případně, zda by to byl někdo ochoten dodělat 🙂 Ročník 2020...
Moc díky za případné rady...
Honza
V principu to pracné nebude ale záleží jak jsi šikovný. potah bývá k molitanu přichycený kovovýmy kroužky, které je nepříjemné roztahovat, pokud si na to neuděláš nějaký šikovný nástroj.
image.thumb.png.2001c0bceb4bca872003476b3773e9c0.png image.thumb.png.2254c4732fdcbe8b4fda0d69fb6d9a54.png
Se sundanými potahy dáš na molitan vzhřívané dečky a potah zpět zase natáhneš, případě Superbu výhřev myslím řídí jednotka klimatizace takže tam budeš muset dotáhnout nějaký signálový vodič a zbytek do pojistek.
Osobně si myslím, že nejnáročnější bude vytáhnout sedačky z auta :)
Upraveno od ExecutedDonut
Mluvil jsem dnes s elektrikářem u dealera a ten mi řekl, že to prý nepůjde...  Chtěl bych to zakomponovat aby to bylo originál. Musí se to prý online kodovat do jednotek a prý velký problém... Jak namontovat dečky do sedadel je mi celkem jasné, to je ale ten nejmenší problém. Dokoupit panel klima s ovladači je mi taky jasné, ale jakou kabeláž a kam co připojit... navíc je otázkou, zda z výroby nejsou konektory k sedačkám na nějakém hlavním svazku a zda není třeba měnit i nějaké jednotky  😕 ... Snad to tu někdo už řešil... 🙂
Pokud ti to elektrikář natáhne a připraví tak ohledně dokodovani kontaktuj autoprestavby.cz   mám s ním kladnou zkušenost
No tak to bych si asi našel jiného elektrikáře, který ještě neví, že to nejde :D
Ne bez legrace buď se mu do toho nechtělo a nebo je to nějaký čučkař, kterému na školení jen ukázali co má dělat a to je vše.
Trojkový superb ještě nemá zamykání jednotek (SFD) a i kdyby měl tak už to není problém legálně odemknout.
s nějakými připravenými konektory nepočítej ale ty by neměl být problém buďto koupit u dealera a nebo třeba na aliexpressu.
Po internetu ostatně i tady na foru kolují dílenské příručky se schématy kabeláže , takže to není nic obtížného si natáhnout sám, lidi zde na fóru určitě rádi pomůžou. Kromě klimatizace se určitě nic nemění, protože právě ta řeší spínání výhřevu.
Pokud si na to sám netroufneš tak je porepublic poměrně dost firem ale počítej s tím, že si za to řeknou hříšné peníze (někdy takovou sumu, že se to skoro rovná té alternativě co ti nabídl elektrikář :D )
Pokud si ty dečky uděláš sám tak s kódováním a elektřinou můžu pomoct ale nejdříve asi tak až na podzim.
Moc díky za radu! Pokud se nějak potvrdí, že to půjde, tak budu za pomoc s nakodovaním moc rád... Podzim by samozřejmě stačil, v létě výhřev potřeba snad nebude 🙂 Ve Škodovce mě všichni od toho zrazovali, že to prý třeba nějak někdo zbastlí a rozchodí, ale jakmile se to přihlásí u dealera online, tak se prý zase vše smaže a přestane to fungovat... Nebo to prý bude vybíjet baterii atd... a takhle mě strašili... Netvrdím že to tak je, jen říkám, s čím mě tam strašili...
Zkusím tu nějak popátrat, zda se k nějakým schématům dostanu, ale nevím, zda z nich něco vyčtu.. :)) Dečky seženu a namontuju, panel ovládání také... největší problém vidím v té kabeláži a nakodování... Odkud prosím tě jsi? Díky
Že od toho odrazují je i celkem pochopoitelné, nikdo se pak nechce orientovat v neoznačených kabelech (naštěstí v dílesnké příručce je součástí schémat i barva a tloušťka jednotlivých žil.)
A to strašení s online připojením a aktualizací jednotek přes vzduch, to bych řekl je v rámci škodovky stále věc blízké budoucnosti (případně jiné platformy než je Superb)
pokud to bylo myšleno, že by připojovali auto na diagnostiku s připojením ke škodovce tak by k přemazání došlo pouze v případě, že by klimapanel byl měněn za nový a oni by do něj museli nahrát kódování, potom servisák do klimy naleje kopii kódování s jakým auto sjelo z výrobní linky.
Vybíjet baterii může maximálně nějaké neoriginální řešení...
schémata by měly být zde ve vláknu
Primárně Brno často ale jezdím směr Praha, Ostrava nebo méně často Zlín.
Nemyslel to vzduchem, ale myslel to, že se online servis přihlásí do Škodovky... Nevím, budu opravdu rád když se to povede vyřešit a bude fungovat. Myslíš tedy, že opravdu stačí namontovat dečky, nový panel klima, kabeláž, nakodovat a je to? Žádné extra řídící jednotky ten výhřev nemá? Tvrdili mi totiž, že se ty dečky připojují k nějakému kabelovému svazku, který je společný s dalším příslušenstvím a nestačí prý jen natáhnout nějaká elektrika... Prostě to popisovali brutálně složitě... 🙂 Ono to bude samozřejmě o tom, že dealer podobné věci vůbec neřeší... Jdou dodělat i vyhřívané volanty, čelní okna, na to koukali taky jak z jara, Prý ŘJ pozná velký odběr proudu, budou vyskakovat chyby atd... - tak asi plácali kraviny.. 🙂 Já jsem z okraje Prahy, ale nemám problém se někam dopravit samozřejmě Díky
Pokud se bavíme pouze o výhřevu předních sedadel tak je to vše, pokud i zadní lavice, tak se ještě přidávají ovládací prvky pro zadní část (to už na screenshotu není pro jednoduchost není)
Kabelový svazek se dělá přímo na danou konfiguraci vozidla, kupovat celý nový svazek pro konfiguraci s výhřevem je absolutní nesmysl, jednoduše se vedle současného svazku natáhne mini svazek jen s výhřevem.
Okna a volanty jdou taky ale to je předmět jiného vlákna, plevelení ve špatných vláknech moderátoři nemají rádi.
Znovu. Pokud je výhřev dělán podle originálních schémat a s originálnímy díly, tak se žádný neplánovaný odběr nekoná. :D
A chyby při korektním kódování jsou taky více než nepravděpodobné.
kraviny neplácali ale plácali zcestně :D
Samozřejmě je na uvážení, pokud je auto stále v záruce, tak je možné, že při nějakém problému, který by mohl vzdáleně souviset se zásahem do vozidla, servis rozhodnout, že se jednalo o neodborný (čti zásah kdokoliv, kdo není autorizovaný servis škoda) zásah a mohl by část záruky anulovat.
Nic plevelit nebudeme... Řešíme pouze výhřev předních křesílek, nic víc, vzadu ať si mrznou :-)) Auto v záruce není, takže se do toho můžeme vesele pustit... Co je tedy na mě? Seženu a udělám dečky do sedaček, nový ovládací panel s tlačítky pro sedačky a klidně bych sehnal i tu kabeláž, ale nějak netuším jak mám zjistit o jakou se jedná :-)) Čučím do toho schématu, ale moudrý z něj tedy nejsem :))
Ještě k tomu schématu, je to ještě jednodušší než jsem myslel.
žádná kabeláž navíc se do klima panelu netahá (v případě výhřevu i zadní lavice se tam tahá jedna žíla pro komunikaci se zadním panelem), ten totiž se sedačkama komunikuje prostřednictvím BCM jednotky (neboj tu tam už máš), komunikuje přes sběrnici, která je do klima panelu zapojená vždy.
Mezi každým sedadlem a BCM jednotkou se tahají individuálně dvě žíly pro napájení výhřevu a pak jedna signálová žíla sdílená oběma sedadly. Takže mini svazek bude mít v případě pouze předního výhřevu 5 žil. Poslední vyobrazená žíla je kostra ta se dá získat z kostřících bodů, nejbližší hádám by mohl být u B sloupku.
Tím, že napájení sedadel  řeší BCM, tak možná nebude vůbec potřeba tahat napájení z pojistkového boxu, to si můžeš ověřit mrknutím do návodu k obsluze pod kterou pojistkou má být výhřev sedadel, pokud daná pozice už je obsazená tak se tahat nic nemusí.
Jsem si téměř jistý, že hotová se sehnat nedá, ta se musí vyrobit.
//To právě souvisí s tím, že to co vede za konektorem sedadel směrem k BCM je součástí celého svazku.
Jsi ďábel, moc díky za tvůj čas a ochotu... takže objednám, namontuju.. seženu panel klimatizace a pak se ti ozvu a doladíme co připravím dále... neboj, vím, že jsi mluvil o podzimu! Moc díky! Honza
Tohle je univerzalni sada co jsem narychlo nasel, radsi se podivej jestli nenabizi treba i sadu primo pro superb, konektrove to bude asi stejne ale budou predchystane spravne delky kabelaze.
OK.... Jeden pán dodělával do Kodiaqa a použil tyto kabely... https://a.aliexpress.com/_EHJtkjX
Tak jsem jim ještě na Alík napsal, zda nemají něco přesnějšího na Superb, tak uvidíme... Psal jsem si ještě s jedním pánem co dělá přestavby, ten mě od toho zrazuje, že prý jak sedačky rozčalouním, tak už to nebude nikdy jako předtím originál... že prý mám koupit radši jiné sedadla... 🙂 Asi to risknu a dečky dodělám... :-))
