Ahojte, neviem ako lepsie to popisat, ale uz nejaky ten mesiac aj viac mi pri zatoceni volantu vzdy pocut od podvozku klepnutie. Niekedy to pocut viac, inokedy menej. Zvuk sa ozve aj pri vytocenych kolesach, ale len pri pohybe volantom, teda v tom momente ako sa pohne volant, potom pri kontinualnom toceni je ticho. Pri klepnuti nie je nic citit na volante, len ten zvuk pocut niekde spod kapoty. Ine prejavy som si zatial nevsimol, auto jazdi normalne. Zaujimava vec ze ked stojim potocim volantom, tak zvuk sa ozve, ale nasledne ho pocut uz slabsie. Ked sa trochu autom pohnem, tak opat prve klepnutie je silnejsie a potom zas tichsie. Ako keby sa pri pohybe teda uvolnila nejaka cast, ktora sposobuje ten zvuk. Nevie niekto, co by mohol byt za problem? Auto je octavia 3 2014 rocnik a motorizacia 1.6 tdi.
