Publikováno Leden 3, 200718 r Mam problem s vymenou ABS snimace G45 (prave predni kolo). Sroubek jsem vysrouboval, ale nemuzu ten snimac nijak vytahnout ven.. V DP to neni nijak vice popsane, tak me zajimaji vase prakticke zkusenosti. Jedna se o Octavii MR2001 (1.6, 75 PS). DIKY ZA RADU!!!
Leden 3, 200718 r Mam problem s vymenou ABS snimace G45 (prave predni kolo).Sroubek jsem vysrouboval, ale nemuzu ten snimac nijak vytahnout ven.. V DP to neni nijak vice popsane, tak me zajimaji vase prakticke zkusenosti. Jedna se o Octavii MR2001 (1.6, 75 PS). DIKY ZA RADU!!! nastrikat nejakym uvolnovacem a nechat pusobit a i tak to pak slo dost ztuha, je jen vsazeny v tom otvoru, pacil jsem za ten zobacek kde je ten sroubek a zaroven se snazil blickama pootocit, aby se to uvolnilo....
Leden 3, 200718 r Autor ... a mel jsi u toho sundany kotouc?? Pak by top asi slo i vyklepat ze predu.. jinak ja jsem to prostriknul WD40 a stejne se to nehlo ani o chlup...
Leden 3, 200718 r jestli je KO tak do odvrtej, stejně je ton 50/50 buď a nebo. já jednou měl den nastříkaný WDčem a stejně jsem po tom mlátil 1/2 hodiny sice přežilo ale mělo na mále.
Leden 3, 200718 r Autor No nesnima rychlost... na VAGu pise ze nema signal od G45 takze, asi je KO.. mam uz novy doma... da se to nejak poznat zda je KO jinak nez Vagem? resp. zda neni neco s tim kotouckem? ... ale za jizdy se udaj nezmeni z 0 km/h ostatni kola ukazuji OK... VASA: Tys sundaval asi i kotouc aby si ho odvrtal, ze?
Leden 3, 200718 r odvrtáš i od" motoru" měřákem změř odpor má 1-1,3 k ohm Upraveno Leden 3, 200718 r od Vaša
Leden 3, 200718 r Autor to ma mit mezi kontakty nebo mezi temi ploskami? ja jsem meril jak ten novy tak i stavajici (mezi kontakty) a nic jsem nenameril.. proste nekonecny odpor...
Leden 3, 200718 r ... a mel jsi u toho sundany kotouc?? Pak by top asi slo i vyklepat ze predu..jinak ja jsem to prostriknul WD40 a stejne se to nehlo ani o chlup... kotouc byl na aute, dokonce i kolo :-)) jsem linej
Leden 3, 200718 r Měnil jsem ho též, a též na PP. Starý nešlo ven ani zaboha, takže hrubá síla zvítězila (čidlo na kusy). . Nový čidlo šlo osadit přes sílu, chce to opravdu dobře očistit otvor v hlavě, za ta léta byl dost zrezlý.
Leden 12, 200718 r Také jsem měnil na své LP abs / tehlice 1.8T a zaboha nešlo takže se to rozlámalo a vnitřek tehlice obroušen vyčištěn pro nové a OK....vždy to tak drží hrozně
Leden 15, 200718 r Autor Tak cidlo po dlouhem boji je venku .. nove osazeno a... NIC! proste nevim cim to je, ale nesnima... podle me je tam velka mezera mezi indukcnim krouzkem a tim snimacem na ABS. Mimochodem stejna jako u toho cidla, co jsem rozsekal (cca 2mm) (takze asi zbytecna investice ) Nikde v DP jsem nenasel jaka mezera ma byt mezi snimacem a kotoucem. Jen celni hazivost indukcniho krouzku max 0,3mm. Na levem kole snimac temer "lize" kotoucek. nevite cim to muze byt zpusobene? ze se z niceho nic odsune indukcni krouzek od snimace??? Diky za odpoved !!!
Leden 15, 200718 r jestli je KO tak do odvrtej, stejně je ton 50/50 buď a nebo.já jednou měl den nastříkaný WDčem a stejně jsem po tom mlátil 1/2 hodiny sice přežilo ale mělo na mále. Nebyl jsem nahodou u toho? jak ti poslal ty dva stejny snimace, tak se to mlatilo z meho stareho
Leden 28, 200718 r Autor odvrtáš i od" motoru"měřákem změř odpor má 1-1,3 k ohm a ten odpor je meritelny i kdyz je to vymontovane? nebo jen kdyz je to priblizene ke kotoucku? proste jestli jde zjistit zda je snimac ok i v prodejne merakem .. DIKY MOC ZA RYCHLOU ODPOVED!!!
Únor 5, 200718 r Autor tak jen pro doplneni... nefungovalo to, protoze jsem mel smulu a koupil jsem snimac, ktery byl vadny ... tak reklamace a ted to jede jak ma 8)
