Publikováno Leden 4, 200718 r Motor mi zacal hrozne kleoat skoro jak dizl , a v servisu mi rekli, ze nez delat grn. tak radsi novy motor. POradte mi prosim kde ho sehnat.. Predem dik za odpoved ci radu.....
Leden 21, 200718 r choval sem se k nemu normalne , odesel pri 14000 tis. coze ve 140tkm??? vzdyt to ma byt skoro nesmrtelny motor,sem jel v jednom co mel natoceno pres 200 a slapal jak hodinky...
Leden 21, 200718 r Projdi annonci můžeš tam dát motor z GolfaIII a těch je dost,nebo zkus 1.8 jsou od sebe k nerozeznání a má větší výkon.
Duben 29, 200718 r Projdi annonci můžeš tam dát motor z GolfaIII a těch je dost,nebo zkus 1.8 jsou od sebe k nerozeznání a má větší výkon. mam motor z G3 1,6 55kw, kod AEA, 5500,-Kc Upraveno Duben 29, 200718 r od peter6912
Květen 2, 200718 r http://crosscar.cz/dily.htm tu je motor 74kW 74 tam nejde, bylo by to hodně náročné jí transplantovat, má i jiný systém řízení 55 má AV1 MPI a 74 má Simos.
