Publikováno Květen 16, 20241 r Zdravim klubaci najde sa tu daka dobra dusa, ktora by mi vedela poradit s tymto mojim problemom. Nastalo mi to po tom, co som "upgradoval" infotainment sam na najnovsiu verziu z povodnej 0196tky. A prvy krat mi v procese upgradu vypisalo error a modra obrazovka ako vo windowse...potom to uz prebehlo na druhy raz po restarte v poriadku. Asi chybna SD pametovka...ci co, cize asi nieco zblblo v nastaveniach alebo najnovsia verzia neni 100% kompatibilna s vybavou v mojom aute a teda potreboval by som to donwgradnut na tu povodnu co som mal naspet. Ale bez VCDS softu a kablu to zial neviem spravit. Odvtedy mi nonstop blbne a nefunguje automaticke dialkove svietenie. Vedel by mi zmenit volado hodnotu v infotainmente na povolenie developerskeho modu, aby som mohol instalovat starsi povodny 0196 firmver na moje auto Skoda Octavia III 1,6 tdi 77kw greentech kombi 12/2013 r.v. A ma ho tu niekto na stiahnutie pripadne aj? Mozem mat iba 0202. Dakujem za akukolvek pomoc, ci radu.
Červen 28, 20241 r Autor Tak toto vyplula diagnostika po zapojeni na notebooku. Vraj sa to obcas stava, ze vypadne riadiaca jednotka, ale ci ju pomoze len preflashovat alebo az kupa drahej novej (5g0857511d) tos netusim😔. Upraveno Červen 28, 20241 r od maisner29
