Prosinec 22, 2024Pro 22 ako som uz pisal, pred vyse tyzdnom som bol na upgrade a robili mi to 5 hod.. No ale dnes som na pristrojovej doske zazil farebny vianocny stromcek, a ak by v skodovke kazdemu asistentovi priradili iny ton, tak by snad vedel vypipat Tichu noc alebo Rolnicky. Nevedel som ani hned nastartovat, az asi na 3-4 pokus reagoval a nastartoval. Prisiel som s tym domov, zavrel do garaze, pockal cca hodinu, a ked som to potom vyskusal zapnut, tak uz bolo vsetko OK. @marek_l poistku (asi 22), a pol hodinu ho nechat stat a potom zevraj musia este vymazat chyby. No ale dnes mi nebolo uz vsetko jedno a bol som odhodlany ze si to skusim restartnut sam tou poistkou, ale nakoniec nebolo potrebne. No ano, mam verziu 2460 nizsiu ako ty, pise mi ze nie su ziadna aktualizacie, tak neviem ako to upgradnut.
Prosinec 22, 2024Pro 22 @kodiaq2 Díky za info s pojistkou. Jinak je právě otázka, jestli lze upgradovat ten "hlavní" software bez návštěvy servisu (přes OTA). Zatím to spíš vypadá, že ne.
Prosinec 22, 2024Pro 22 @marek_l lenze ja som bol upgradovat v servise na najnovsi, prave koli asistentom. Povedali mi ze sa im to podarilo a uz by som s tym nemal mat problem. Ale nakoniec o tom zacinam pochybovat - ze sa im to podarilo, kedze ty mas novsi.
Prosinec 23, 2024Pro 23 @kodiaq2 inak ja som bol tiez upgradovat software (koli asistencnym systemom). Povedali mi, ze to prebehlo ok. Aktualne mi tam svieti verzia "Software: 2460" (btw. pred servisom to bola 2442). Zatial je vsetko ok (cca. 1000 km a 10 nastartovani od servisu). Upraveno Prosinec 23, 2024Pro 23 od Simon Siplak
Prosinec 26, 2024Pro 26 Ranní klasika, když nějaký senzor (zpravidla Front assist) kvůli údajně špatnému výhledu nemůže správně fungovat.. Pak se to rozbliká jak vánoční stromek.. Zhruba do minuty jízdy to samo vše zmizí a jakoby se nikdy nic nestalo 🤦😕. Upraveno Prosinec 26, 2024Pro 26 od Vojtys
Leden 2Led 2 Takto to spravili mne... evidentne ABT SW je uplne intly ako co ostatni davate. Upraveno Leden 2Led 2 od crosk
Leden 3Led 3 @crosk zajímavé... Jen se mi nepodařilo najít, co to vlastně ten ABT SW je. Pořád mi to tam cpe jen nějakou firmu na tuning, tak si říkám, jestli to není SW co přímo řídí motor. Ale to je teda hodně velký odhad :). Taky pořád nechápu, proč já mám v autě SW 2565 (který evidentně museli mít už někdy během léta) a při aktualizaci tam dávají 2460. Že by 2565 měla nějakou chybu? Ale nestěžuju si :).
Leden 3Led 3 @marek_l nemas nahodou verziu Sportline, alebo RS alebo nejak inak vytunenu? Je mozne ze donho by mohli nahravat vytunenejsiu verziu sw.
Leden 3Led 3 @kodiaq2 To mě taky napadlo, jestli nejsou rozdíly třeba podle výbavy, ale mám jen běžnou Exclusive selection. Resp. pokud se nepletu, tak nebude až tak běžná v tom, že mám nezávislé topení. V té době totiž nebyla vyhřívaná skla na skladě, tak místo toho jsem dostal Webasto. Upraveno Leden 3Led 3 od marek_l
Leden 3Led 3 Já mám také Exclusive Selection s nezávislým topením (ale i s vyhřívaným čelním sklem), zatím jsem na nejstarší verzi SW 2442, ABT mám 4043. Ale koukám, že máš neaktuální Navigační databázi 2212, všichni ostatní máme 24.10.. Zkoušel jsi online aktualizaci přímo z infotaimentu? Možná to souvisí i s verzí ABT.. A já s aktualizací hlavního SW ještě počkám, jestli to opravdu většině vyřeší to náhodné vypínání asist.systémů. u mě s e to reálně od září objevilo 2x.. ale moc nejezdím. Příští týden jedu Rakousko, tak uvidím, jestli na delší trase nebude více asistenčních zážitků 😉
Leden 3Led 3 14.1.mam termin v servise. Snad to uz fixnu, ten nefunkcny distance controll je otrasny, pri ACC dnes na dialnici nechava 130-140m medzeru.
Leden 4Led 4 @Petrik A to máš po aktualizaci v rámci svolávačky teď od prosince nebo z výroby? Upraveno Leden 4Led 4 od Vojtys
Leden 4Led 4 Z výroby. Vyrobeno 5.10.2024. V provozu od 11/2024, najeto cca 3.000km. Za celou dobu se mi asi 2x bezdůvodně a bez jakéhokoliv hlášení vypnul side assist, ale stačilo ho znovu zapnout (podezírám spíš synchronizaci uživatelského profilu než samotný SW). A při startu po delším stání se na hlavním displeji zobrazí na pár vteřin několik ladících hlášek. Jinak jsem, co se SW v autě týče, zatím bez výhrad. Ty synchronizace a aplikace na mobil jsou jiná kapitola, ale to sem nepatří...
Leden 5Led 5 Dnes sa rozsvietila kontrolka motora a stale svieti, pritom neukazuje v stave vozidla ziadnu chybu.. to auto je prekliatie.
Leden 8Led 8 Tak odsledovane. Auto vraj po update (aktualne mam software 2460, abt:1043, abt hw: H41). Akonahle je pri starte zakryte predne sklo (lad, sneh) tak vypadnú asistencne systemy. Niekedy na 5 minut, niekedy na pol hodinu - co je dost otrava, ked si clovek kupi auto kvoli adaptivnemu tempomatu a nefunguje polku cesty po dialnici. Chyby sami od seba zmiznu pocas jazdy. Ked som sklo ocistil od namrazy pred startom ( sak naco som si priplacal ohrev predneho skla) tak chyby nenaskocia. Novinka, vypadli mi bocne aj zadna kamera... A zas "samooprava": proste vypnut, zamknut a ist si dat obed, resp. kavu aspon na 15 minut...
Leden 8Led 8 Mně když vypadly kamery (hláška "chyba: zobrazení okolí"), tak pomohlo až vytažení pojistky. Ale aby toho nebylo málo, tak mám ještě novou chybu. Když mám aktivované automatické zapnutí výhřevu sedaček při startu (podle teploty okolí), tak pokud na sedadle spolujezdce někdo sedí, tak se mu zapíná vyhřívání samo i během jízdy (pokud ho měl předtím vypnuté samozřejmě). Když jsem tuhle funkci vypnul, tak to přestalo dělat. A děje se to jen na sedačce spolujezdce vpředu. Můj SW je 2565.
Leden 8Led 8 před 7 hodinami, marek_l napsal: automatické zapnutí výhřevu sedaček při startu (podle teploty okolí) Da sa to nastavit podla teploty okolia? Ako? Nikde som nevidel tu moznost. A to ze sa spolujazdcovi zapne behom jazdy vyhrievanie povazujes za chybu? On nastupil neskor a vonku je zima - tak mu zaplo? Ci nejako inak?
Leden 9Led 9 Ano, jde nastavit, aby se vyhřívání a větrání zapínalo podle aktuální teploty. Viz návod: Má to ale zapínat pouze při startu a určitě ne za jízdy, to je opravdu chyba. Přesně tak jak píšeš, spolujezdec například nastoupil později (motor stále běžel), nebo už třeba během jízdy vyhřívání vypnul, ale po nějaké době se mu zapnulo znovu.
Leden 9Led 9 Po troch tyzdnoch a stovkach km, mi distance control zacal fungovat sam od seba. Skoda by mala patentovat self healing... Bud to urobili remotely alebo je to auto naozaj "zazrak bozi" a samoopravuje sa. Tak teraz cakam co noveho zas vyskoci... Kodiaq je ako bonboniera - nikdy nevies ake chybove hlasenie ti nastartovanie prinesie.
Leden 10Led 10 Mno ja mam ďalšiu novinku, po update si nepamätá uložené pesničky, ci albumy v Obľúbených. Proste keď sa vypne motor, tak sa po čase premaže a zoznam obľúbených je prazdny.. Asi ako aj chyby... 😁 Zostanú len rádia. Asi to okrem kamery pre asistenčné systemy odpojí aj usb... Nicely done Škoda.
Leden 11Led 11 Mně připadá, že hlavní přínos té aktualizace je v tom, že tam nastavili zjevně automatický reset asistentů, když vypadnou, aby ušetřili návštěvy servisu, kde nic jiného neudělají popř. aby nebylo potřeba jít do skříňky s pojistkami 😂. Jinak žádné zlepšení nevidím... Pořád platí, že pro mě je to jedno velké zklamání z toho, kam to koncern dotáhl... Auto jako takové je fajn, jezdí se mi v něm citelně lépe, jak v předchozím Kodiaqu I FL, který jsem měl 2 roky, ale ty SW chyby, které jsem v předchozí generaci nikdy, opravdu nikdy nezažil, mě u nové generace neskutečně otravují a způsobují, že autu nedůvěřuji 🤨.
Leden 12Led 12 @Vojtys Presne, tomu autu neverím. User satisfaction mizivé, len stres.. Bojím sa, ze dakde ostanem visieť, minimálne na pol hodinu, kým sa auto umúdri.
Leden 12Led 12 Tak to já se stále na každou jízdu těším a užívám si ji. A těch pár SW chyb (u mě zatím nic vážného) mě nerozhodí. Myslím, že tak to bude mít velká většina uživatelů K2. Oproti tomu mě kdysi Fabia 1.2HTP několikrát někde nechala, když postupně odcházely zapalovací cívky.
