Martab Vloženo 18. Května Vloženo 18. Května Pokud se ovladač vlevo pod volantem přepne z polohy Auto do polohy potkávacích světel, automatika se deaktivuje a fungují světla postaru manuálně. Popřípadě FLA jde vypnout i v infotaimentu trvale. Dálkové se potom vypínají vždy protažením páčky k volantu. 1 Citovat
Dula Vloženo 19. Května Vloženo 19. Května Pokud je v poloze Auto přepnuto natvrdo na dálkové, tak páčkou směrem k sobě přepnu na tlumené. Překvapilo mně, že pokud nejsou světla zapnuta přepínačem světel v poloze Auto, ale v pravé poloze, tak nefunguje automatické přepínání dálkové/tlumené. Myslel jsem, že to mám rozbité. 1 Citovat
BRNTH Vloženo 19. Května Vloženo 19. Května (editace) Pockajte, tak este raz sa spytam takto : Pokial je otocny volic nahodeny na Auto , tak mozem prepinat iba medzi : automatika dialkove ale defaultne mam automatiku po nastartovani off , musi sa zapnut prvym potiahnutim packy , teraz myslim automatiku stretavacie/dialkove nerozumiem potom preco sa toggle (packa od seba) neprepina medzi : automatika dialkove stetavacie ked packa aj tak vykonava len toggle funkciu a treba potom na "reset" tocit otocnym gombikom ... ocoviac, ze zakladny stav je ked je otocny gombik -volic "Auto" nastaveny po nastartovani nie na " Dialkove Automaticke" (A) ale na stetavacie ked tato moznost s toggle - packou ani nemoze nastat ... Nedavalo mi to zmysel preco tam ta tretia volba nieje ked je nastavena ako defaultna po nastartovani ... Dula , noo ... ja to tak nemam , ja mam k sebe bliknutie dialkovymi , a od seba mam "toggle" prepnutie medzi Auto Dialkove / Klasicke Dialkove a nic viac ... chyba mi tam ta funkcia prepnutia spat na stretavacie ... ta packa sa mi vracia spat ... nezostava v polohe od seba ... edit : Martab - ja v podstate nemam moznost packu potiahnut k volantu lebo tou blikam dialkovymi ... potiahnem - blikne - packa sa vrati , od seba : potlacim - prepne s funkcia dialkove/automaticke - packa sa vrati do zakladnej polohy Editováno: 19. Května, autor: BRNTH Citovat
Martab Vloženo 19. Května Vloženo 19. Května Na potkávací se totiž vždy přepíná přiřazením packy k sobě když svítí dálkové (ať už jsou sepnuty automatikou nebo manuálně). Když svítí potkávací tak se vždy přetažením aktivuje světelná houkačka. 1 Citovat
Dula Vloženo 20. Května Vloženo 20. Května Ze začátku jsem s tím bojoval úplně stejně, taky mi většinou nešlo přitažením páčky k sobě zhasnout dálková světla a blikal jsem dálkovými. Při poslední delší noční jízdě mi to ale fungovalo tak, jak Martlab popisuje. 1 Citovat
BRNTH Vloženo 25. Května Vloženo 25. Května Ano . Funguje to . Ked mam zapnute "A" tak to blka dialkovymi . Ked dam este raz od seba na manualne dialkove tak iba v tedy packou k sebe sa to prepne na stretavacie . Dakujem pekne ! Citovat
