Zdravím.
Kamarád mě poprosil o diagnostiku, proč mu zmizela nabídka hlídání mrtvého úhlu v palubním PC a proč mi nefunguje indikace v zrcátkách. Stalo se to po výměně baterie v nějakém servise cca 3měsíce nazpět.
Dopředu říkám, že se tím neživím a VCDS mám jen pro svoji Audi.
VCDS zjistila, že 3C jednotka není nakódována viz níže. Změnil jsem tedy co jsem věděl, nabídka se v PC objevila, autíčka v zrcátkách se rozsvítila, ale zůstaly tam chyby a to i po smazání. Nerozumím tomu a proto nechci zkoušet pokus/omyl.
Poprosil bych o kontakt na někoho kdo mu to v Praze či okolí udělá jak má být. Díky
PŘED
Saturday,22,June,2024,07:26:41:00009
VCDS Version: Release 23.3.1 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 3C: Lane Change       Labels: 5Q0-907-686.clb
Control Module Part Number: 5Q0 907 686 C    HW: 5Q0 907 686 C
  Component and/or Version: HRE_Master    H12 0080
           Software Coding: 00000000
            Work Shop Code: WSC 33361 790 00158
              ASAM Dataset: EV_HREntryHella 001028 (SK48)
                       ROD: EV_HREntryHella_SK48.rod
                      VCID: 3D718CF3AC71A77BE0-8068
3 Faults Found:
266752 - Control module not coded
          U1013 00 [009] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
267520 - invalid data record
          B2005 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
267776 - Data Set Implausible
          B2012 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
PO
Saturday,22,June,2024,07:47:30:00009
www.Ross-Tech.com
           Software Coding: 02031103
                      VCID: 3D718CF3B471A77BE0-8068
Fault Codes have been Erased
3 Faults Found:
337168 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 69
                    Mileage: 154396 km
                    Date: 2024.06.22
                    Time: 07:47:20
337216 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 69
                    Mileage: 154396 km
                    Date: 2024.06.22
                    Time: 07:47:20
337296 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 69
                    Mileage: 154396 km
                    Date: 2024.06.22
                    Time: 07:47:20
Jednotku na adrese 3C treba naparametrizovat a nakodovat pise ze nieje nakodovana a ma zle data v kazdom znackovom servise to maju v cajku za par minut.
